do usuniecia
irekczek
do usuniecia
Post autor: irekczek » pn lip 15, 2013 21:52
do usunięcia
Ostatnio zmieniony pn paź 21, 2013 09:38 przez irekczek, łącznie zmieniany 1 raz.
homer21
1.8 ABS czy to silnik krokowy?
Post autor: homer21 » śr lip 31, 2013 20:24
tak 100% silniczek wymien i po kłopocie szukaj po swoim silniku po prostu 1.8 a czy 75 czy 90km to bez różnicy
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
sebastianc1989
Post autor: sebastianc1989 » sob sie 03, 2013 00:04
Kolego w 1.8 ABS nie ma silniczka krokowego. U ciebie nawala nastawnik przepustnicy i przy okazji sprawdź TPS, porady na forum pozdro!
marko125-90
Post autor: marko125-90 » sob sie 03, 2013 18:09
A to co to jest?
zaznaczone na czerwono
homer21
Post autor: homer21 » ndz sie 04, 2013 10:19
to jest od wolnych obrotów
marko125-90
Post autor: marko125-90 » ndz sie 04, 2013 10:24
A silnik krokowy to niby do czego jest?
sebastianc1989
Post autor: sebastianc1989 » ndz sie 04, 2013 15:21
Nie obraź się, ale to jest nastawnik przepustnicy silnik krokowy ma inną budowę i zasadę działania, krokowy jest stosowany np. 2E,PF i inne silniki na pełnym wtrysku. A to co oznaczyłeś strzałkami to ma kluczowe znaczenie też do wolnych obrotów, jak jest żle ustawiny to możesz mieć objawy podwójnego samoczynnego dodawania gazu, lub zawieszania sie obrotów. Pozdrawiam.
marko125-90
Post autor: marko125-90 » pn sie 05, 2013 21:59
Ale ja się nie gniewam! :D Trzeba się poprawiać :)
Wróć do „Benzyna”
