Wymiana uszczelki miski olejowej VR6
bialy231
Post autor: bialy231 » pn sie 05, 2013 18:12
Witam.
W związku z tym, że VR poci się dość mocno na misce olejowej postanowiłem wymienić uszczelkę. Chcę to zrobić raz a porządnie, dlatego mam kilka pytań. :D
Czy kolejność dokręcania śrub ma znaczenie? (tak jak jest to w przypadku głowicy). Pół dnia szukałem, ale odpowiedzi nie znalazłem. Wiem, że należy je dokręcać siłą 15 Nm.
Uszczelkę zakładać na "sucho" czy nasmarować olejem jak w przypadku uszczelki od filtra oleju?
kris300896
Post autor: kris300896 » pn sie 05, 2013 18:17
Najlepiej skręcać z początku na krzyż i nie do oporu, tylko stopniowo, a później resztę. Olejem lepiej nie smaruj. Przy filtrze oleju trzeba smarować, bo dokręcając uszczelka na nim ma się "ślizgać" żeby dobrze przyległa. Najlepiej to daj silikon z dwóch stron na uszczelkę żeby było pewne i nie przeciekało. :bajer:
bialy231
Re: Wymiana uszczelki miski olejowej VR6
Post autor: bialy231 » pn sie 05, 2013 18:32
kris300896 pisze: Najlepiej to daj silikon z dwóch stron na uszczelkę żeby było pewne i nie przeciekało. :bajer:
Takiego rozwiązania chciałem bardzo uniknąć, dlatego kupiłem uszczelkę gumowo-metalową a nie najtańszy zamiennik :-k
kris300896
Post autor: kris300896 » pn sie 05, 2013 18:53
No to omiń silikon w mojej instrukcji :bigok:
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
