Pompa wtryskowa z "grzybkiem" - pytanie
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
patrys100
Post autor: patrys100 » śr sie 07, 2013 11:47
Witam wszystkich forumowiczów. Mam pytanie, otóż kupiłem pompę wtryskową z grzybkiem, sprzedawca zapewniał że jest ona na 100% z SB. Tylko że nie widziałem jeszcze takiej pompy przy silnikach SB.
Czy mógł mi ktoś udzielić jakiś bardziej szczegółowych informacji o tej pompie ? Pozdrawiam :grin: :grin:
zdjęcie nie mojej pompy ale moja wygląda identycznie.
Mój Golfer MK2 1.6 GTD Calypso Green
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8#p6335938" onclick="window.open(this.href);return false;
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr sie 07, 2013 22:29
patrys100, to nie jest pompa z SB'ka... raczej z JR'a... podaj numer pompy to się sprawdzi od czego ona jest.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
patrys100
Re: Pompa wtryskowa z "grzybkiem" - pytanie
Post autor: patrys100 » czw sie 08, 2013 01:33
marcinas1983 proszę bardzo 0460494062. :D
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw sie 08, 2013 22:56
patrys100, pompa od vw/audi kod silnika CY
patrys100
Post autor: patrys100 » pt sie 09, 2013 01:13
marcinas1983 wielkie dzięki. :D Powiedz mi jeszcze czy warto w ogóle wymienić eko pompę na tą ? Dodam że mam silnik o oznaczeniu 1V. :chytry:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pt sie 09, 2013 09:15
patrys100, każda pompa z LDA będzie lepsza niż ta co masz teraz... pompa z 1V to chyba najgorsza z pomp bo tłoczek ma 8mm zamiast 9 jak większość 1.6. Nawet JP'ek ma 9mm tłoczek :rotfl: . Jedyny minus tej pompy, że po wyciągnięciu ręcznego gazu ("ssania") nie podniesiesz sobie obrotów, żeby zimny silnik równiej chodził.
patrys100
Post autor: patrys100 » pt sie 09, 2013 11:45
Aha, czyli po podkręceniu tej pompy to ssanie będzie nieaktywne? :otepienie:
jozeph32
Post autor: jozeph32 » pt sie 09, 2013 12:30
Nie po prostu ta pompa nie ma mechanizmu zwiększania obrotów wraz z wyciągnięciem przyśpieszacza. Ja na takiej pompie jeździłem i w niczym to nie przeszkadza :bigok:
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pt sie 09, 2013 12:43
patrys100, po prostu pompa będzie wyprzedzać kąt wtrysku gdy wyciągnie się ręczny gaz w środku, ale nie podbije obrotów... i tylko tyle... linkę normalnie przykręcasz tak jak w swojej obecnej pompie
jozeph32 pisze:Nie po prostu ta pompa nie ma mechanizmu zwiększania obrotów wraz z wyciągnięciem przyśpieszacza. Ja na takiej pompie jeździłem i w niczym to nie przeszkadza :bigok:
dokładnie i tyle w temacie.
patrys100
Post autor: patrys100 » pt sie 09, 2013 15:22
:okej: Panowie, odpowiedzcie mi jeszcze na jedno pytanie, otóż gdy podkręcę tą pompę, znaczy zwiększe dawkę to jak obniżyć obroty silnika, bo ta pompa nie ma tego mechanizmu do osobnej regulacji obrotów tak jak widać na zdjęciu. Piszą że tą śrubą którą zaznaczyłem na czerwono, ale czytałem też żeby tego nie dotykać bo to jakiś wydatek szczątkowy i później może być lipa. :otepienie:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pt sie 09, 2013 16:02
patrys100, no niestety w tej pompie będziesz właśnie musiał tą śrubą zmniejszyć obroty bo ona odpowiada i za obroty i za wydatek resztkowy... jak byś miał tą pompę z dodatkowym mechanizmem wtedy tą pionową śrubą reguluje się obroty a tu musisz tą co zaznaczyłeś.
patrys100
Post autor: patrys100 » pt sie 09, 2013 16:09
marcinas1983 a czy jak już ruszę tą śrubę żeby zmniejszyć obroty to będę miał jakieś problemy z tym wydatkiem resztkowym, no i ewentualnie co się będzie działo? :otepienie:
Q_mac
Post autor: Q_mac » pt sie 09, 2013 23:56
Ew. różne obroty zimny/ciepły. Da się żyć, mam identyczną pompę ;)
Wróć do „TD”
