Witam. Mam golfa 3 TDI 1z 90km - 1996r.
Mam tak że pedał sprzegła lekko opada, tak ze 3-4 cm. Gdy go podniose nogą to jest okej przez 2 dni i znów troche opadnie.
Mimo że opadnie wszystko działa okej oprócz jednej rzeczy....
Nad pedałem jest czujnik ktory daje to że gdy dajemy gaz lub zmieniami biegi, łagodzi szarpania silnikiem itd....
I gdy pedał sprzegła troszke opadnie to czujnik nie jest wciśniety i jazda nie jest już w pelni komfortowa....
Wiecie w jaki sposób to naprawic aby pedał sprzęgła nie opadał ?
TDI - Pedał sprzęgła po 2 dniach lekko opada
sprzeglo hydrauliczne czy na lince ?
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
odpowietrz sprzęgło i wtedy sprawdź czy objawy znowu występują.
jeśli tak sprawdź czy pompka daje odpowiednie ciśnienie i czy jest w pełni sprawna.
Najłatwiej odkręcić przewód od wysprzęglika i wyjąć całą pompke i zajrzeć do niej do środka. Ewentualnie przed kupnem nowej można spróbowac z zestawem naprawczym, może akurat pomoże.
Nie wiem jak to jest w VW ale w Oplach często lubił sie wysprzęglik poluzować i wystarczyło go dokręcic a objawy były takie ze zapowiadało sie na koniec sprzęgła.
Skuter ZIPP Vapor 50/80cm3 '06 --> Škoda Felicia 1.3 MPI '97 Kombi --> VW Polo III 1.3 '94 HB --> Fiat Punto II FL 1.9 JTD '00 HB --> Ford Focus MK1 1.8 16V '99 Kombi --> VW Golf IV 1.6 SR '98 HB / Opel Zafira A 2.0 DTI '02
