Historia mojego VW Golfa II 16v (nowa 1 strona :) )
maxgt
Auto: mk4 2.8 4m, lupo
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » śr sie 07, 2013 17:55
no ale widzę,że jesteś jeszcze przed wymianą skrzyni biegów,na tą normalną :bajer:
tirsone
Post autor: tirsone » śr sie 07, 2013 23:12
maxgt pisze:no ale widzę,że jesteś jeszcze przed wymianą skrzyni biegów,na tą normalną :bajer:
Czyli jaką? :)
Mój golf
Miłość ożyła....
maxgt
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » śr sie 07, 2013 23:53
czyli na taką, do której nie idzie linka do sprzęgła
tirsone
Post autor: tirsone » czw sie 08, 2013 00:24
maxgt pisze:czyli na taką, do której nie idzie linka do sprzęgła
Skrzynię (o ile nikt nic w niej nie modził przede mną) mam 2Y... A czemu uważasz że ta inna byłaby lepsza?
Mój golf
Miłość ożyła....
Czarson
Post autor: Czarson » czw sie 08, 2013 11:03
tirsone, przesledziłem cały temat (strona 1), i jestem zaskoczony determinacja bo miałes po drodze duże nieskodzianki, dobrze ze pod maske trafił ABF :hmm:
jakie dalsze modyfikacje przewidujesz??
życze powodzenia i bede śledził temacik :bigok:
co myślisz o moim golfie? viewtopic.php?f=87&t=436585 zapraszam do komentowania :)
Mój nowy Edition One GTI viewtopic.php?f=87&t=543801" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię listwy wąskie od pakietu GTI 3d do mk2
maxgt
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » czw sie 08, 2013 17:35
więcej potrafi znieść,a widząc dalsze samozaparcie to pewnie na tym co jest to się nie skończy
tirsone
Post autor: tirsone » pt sie 09, 2013 01:25
maxgt pisze:więcej potrafi znieść,a widząc dalsze samozaparcie to pewnie na tym co jest to się nie skończy
Och mam jeszcze tyle planów... zobaczymy jak będzie z kasą bo czasy trudne : /
Takie tam foto...nie mam fisheye'a i nie mam jeszcze dobrego pstrykacza do nocnych fot...
Wytrawne oko zauważy że przednia mach idzie trochę w górę... to przez te teleskopy do jej podnoszenia...są trochę za grube :kac:
Mój golf
Miłość ożyła....
DzigiGTI
Special Edition
Special Edition
Post autor: DzigiGTI » pt sie 09, 2013 01:44
Przejmujesz się...ja zmieniałem błotniki i mam mega szpare a z drugiej strony maska styka sie na końcu z błotnikiem..a wracając od lakiernika podniosło mi mache rozwaliło podszybie,zagięło maske...i jeszcze wygięło zawiasy że maski nie domknę...Kto ma gorzej?
Powered by GTI
Mój Golfik
maxgt
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » pt sie 09, 2013 15:46
te "teleskopy" wyginają maskę,kiedyś znajomemu wygieło i wyszedł bokiem jak zamykał,nie polecam
tirsone
Post autor: tirsone » czw sie 15, 2013 15:26
No dobrze...Dziś w końcu dorobiłem złącze OBD 2 do łączenia się z ECU. Kabelek Viakena i VAG COM w wersji DEMO jak sądzę.
Po ustawieniu wszystkiego udało mi się połączyć z ECU :) Wyświetlił się numer seryjny itd.
Zrobiłem sobie skanowanie błędów i nie znalazło żadnych.
Jeśli w najbliższym czasie również żadne się nie pojawią to mogę przejść do kolejnego punktu a mianowicie diagnozy elementów mechanicznych auta, które mogą/mają wpływ na to, że rozgrzany silnik odpala mi wyłącznie kiedy w czasie kręcenia dodam gazu.
Aha, ponieważ jestem laikiem to mam kilka pytań:
Czy w Vag Com mogę znaleźć takie dane jak np. moment odcięcia paliwa?
Czy są jakiekolwiek parametry ABFa, które można ustawiać za pomocą tego programu?
Z góry dzięki za info :-)
Mój golf
Miłość ożyła....
maxgt
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » czw sie 15, 2013 20:17
tirsone pisze:rozgrzany silnik odpala mi wyłącznie kiedy w czasie kręcenia dodam gazu
czyli z otwartą przepustnicą, mierzyłeś TPS-a?
ja ze swoim ABFe walczyłem do dziś w nocy i problemy ustały, świrowała nowa sonda ,odłączyłem i chula jak marzenie,ale co najdziwniejsze powodowała dziwne objawy na zimnym i na ciepłym
toffic
Post autor: toffic » czw sie 15, 2013 22:10
maxgt pisze:ale co najdziwniejsze powodowała dziwne objawy na zimnym i na ciepłym
Dlaczego to jest takie dla ciebie dziwne??
tirsone pisze:Zrobiłem sobie skanowanie błędów i nie znalazło żadnych.
Zrób PrtSc grup 1, 3, 4, 5 i 6 na nagrzanym silniku i wolnych obrotach
maxgt
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » czw sie 15, 2013 22:20
dziwne że na zimnym to miałem na myśli bo teoretycznie sonda zaczyna pracować od momentu jak silnik się nagrzeje i temp. spalin osiągnie wartość chyba 350stopni,choć mogę się mylić,ale we wszystkich tematach z tym związanym większość piszę że nie ma wpływu jak jest zimny
tirsone
Post autor: tirsone » czw sie 15, 2013 22:30
maxgt pisze:czyli z otwartą przepustnicą, mierzyłeś TPS-a?
jeszcze nic nie mierzyłem...mam zamiar się teraz za to zabrać. Pytanie tylko czy uwalony TPS nie byłby jakimś błędem w ECU?
toffic pisze:Zrób PrtSc grup 1, 3, 4, 5 i 6 na nagrzanym silniku i wolnych obrotach
Dopiero rozkminiam ten VAG COM, pomijam że mam wersję demo i chyba nie wszystkie funkcje tam działają... Oczywiście mogę postarać się o pełną wersję jak trzeba ; )
Powiem mi toffic gdzie mam znaleźć te funkcje w tym programie?
maxgt pisze:ja ze swoim ABFe walczyłem do dziś w nocy i problemy ustały, świrowała nowa sonda ,odłączyłem i chula jak marzenie,ale co najdziwniejsze powodowała dziwne objawy na zimnym i na ciepłym
Rozumiem, że uwalona sonda nie będzie figurowała jako błąd w ECU? :/
Mój golf
Miłość ożyła....
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
