Golf III TDi problem z klimą-czyli zdechły kot pod maską!
- krystek007
Mam pytanie czy ktoś miał problem ze smierdząca klimą w golfie? Nie
chodzi mi o odgrzybianie bo to juz trzy razy zrobiłem w ostatnim
miesiacu, i przez pierwsze kilka dni po odgrzybieniu jest ok. ale zaraz
potem kiedy to wyłączam klime czuje ten zapach... stęchlizny czy cuś
takiego...filtry nowe, klima odgrzybiona w różnych punktach, zeby nie
było że spatolili robote i zawsze to samo . Jest to o tyle wkurzające,
że kiedy chcę włączyć nadmuch, nie moge bo ten smród...może ktoś ma
jakies sugestie??? na stacjach gdzie servisuja klime nie mają pomysłu!
nadal masz zagrzybiona
bo zabija sie tylko grzyby a zarodniki-przetrwalniki zostaja i odradzaja sie po okolo 2 tygoniach i zamienia w grzyby i produkuja nowe zarodniki
wiec zrob sobie kuracje pierwsze odgrzybianie za 7 dni drugie i za kolejne 7 trzecie i znowu za tydzien czwarte i bedzie juz ok - tylko dokladnie
a stalo sie tak bo widocznie zaniedbal ktos co roczne odgrzybiane przez kilka lat i teraz masz pokazna chodowle ktora ciezko jest wytepic
no i srodki sa wazne zadne tanie wynalazki tylko Teroson Terasept
Re: Golf III TDi problem z klimą-czyli zdechły kot pod maską
krystek007 pisze:filtry nowe, klima odgrzybiona w różnych punktach
Właśnie to filtr pyłkowy jak jest stary to tak wali od niego albo masz "żywe kultury bakterii" na parowniku klimy
W kabinie zdejm osłonę dmuchawy i wyjmij wentylator dmuchawy. Dostęp jest +/- nad nogami pasażera, pod piankową osłoną (chyba że masz tu półkę to wtedy nie wiem jak się dostać). Łatwa robota, wyciągasz cały wentylator i masz lux dostęp do parownika klimy i kanałów. Parownik klimy wtedy jest widać, nie powinien być porośnięty syfem a czyściutki. Może woda co się na nim skrapla gdzieś tam się zablokowała i zaśmierdziała się. Spróbuj wywąchać skąd tak wali i umyj ile się da i spryskaj preparatem bezpośrednio parownik.
Konto usunięte.
- krystek007
Mam poblem zeby się dostac do tego parownika, odkreciłem pólkę, trochę airbag mi przeszkadza, poza tym nie wiem jak wyciagnąć tę piankę, trzyma ją taki plastikowy pasek otaczający dużą czarną puszkę
podejzewam że jest to wentylator
ale nie idzie tego wyciągnąć, więc... chyba dam sobie narazie luzu i spróbuje jaką książkę dopaść i poczytać jak to rozbroic
Dzieki za pomoc.
Pozdrawiam.
Dzieki za pomoc.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
piotrjamrozek
- krystek007
piotrjamrozek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 316 gości
