Jaki olej?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Jaki olej?
Post autor: italiano_83 » ndz lip 28, 2013 18:15
checin pisze:A czy przykładowo przy kolejnej wymianie po GTX będzie można wlać ponownie Magnatec'a?
Nie ma problemu.
Ducati Monster :satan: 696+
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Jaki olej?
Post autor: checin » ndz lip 28, 2013 18:54
Jeszcze raz wielkie dzięki :pub: teraz pozostaje znalezienie miski i wymiana oleju :bigok:
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
souler
Jaki olej?
Post autor: souler » ndz sie 04, 2013 19:20
wnioski z ostatnich testów - polecam zalewanie oleju przeznaczonego do ciężarówek z normą API CI-4. pozytywne efekty w moim grubo dmuchanym 1.9 z odmą w atmosferę [niefajne rozwiązanie] i olejolubnym 1.4 16V. koszt taki sam jak każdego dobrego 10w40, ale zużycie oleju spada do minimum. wycisza silnik. poza tym możliwości pochłaniania wszelkich zanieczyszczeń wielokrotnie wyższe niż w przypadku oleju do osobówek. w porównaniu do "osobowego" 5w40 ma wyższą temperaturę pracy o ok. 5 stopni. w zimie będę testował 5w40 API CI-4. w obecnej chwili korzystam z BP Maxdrain 10w40.
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » wt sie 06, 2013 16:17
Bracia ruscy jak zwykle korzystając z długiej zimy postanowili z nudów stestować dla nas trochę olejów
http://bmwservice.livejournal.com/27699.html" onclick="window.open(this.href);return false;
generalna zasada badania:
próbkę każdego z olejów grzano w temp. 380*C przez godzinę a następnie obserwowano co się wytrąciło z oleju po teście. Czyli z obrazkowego punktu widzenia - im czystsza kolba tym lepszy olej.
Proszę tylko wziąć pod uwagę fakt iż olej w silniku chłodzonym cieczą (cywilnym, nie z F1) NIGDY nie nagrzewa się do tak ekstremalnych temperatur.
GRIZLI
Re:
Post autor: GRIZLI » wt sie 06, 2013 16:41
Puki pisze:Ja w moim też nie wiedziałem jaki był lany więc zalałem mineralem MOBIL silnik ma już swoje kilometry wiec myśle że wybór był słuszny pamientaj że olej musi spełniac norme VW 50500
przynajmniej mój(1.9tdi 90PS ALE) :bigok:
Ile ma nalatane silnik w Twoim autku? 1.000.000 km? Nawet 500 tyś nie przekreśla silnika aby zasilać go czymś lepszym. Lanie 15W40 do TDI to bestialstwo, zwłaszcza zimą. Kumpel lał do AUDI 80 1.9TDI -1Z 10W40 z przebiegiem prawie 500 tyś i było spoko. Ja w swoim strym golfie tez zawsze l;ałem 10W40 i nie odważyłbym się nalać nic innego. Brat ma Toledo z 1.9 ALH z przebiegiem 240 tyś i zalecono mu lać 5W40. Ja mam Alhambrę z przebiegiem ....310 tyś na liczniku + pewnie ze 200 tyś ukryte i tez leję 5W40 pełny syntetyk.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
italiano_83
Silnik: 1.4T
Jaki olej?
Post autor: italiano_83 » wt sie 06, 2013 16:51
Piasek pisze:Czyli z obrazkowego punktu widzenia - im czystsza kolba tym lepszy olej.
I widać jakie ma odpady tak wszech sławiony Motul :panna: a "tanie" oleju typu Elf czy Gulf nie posiadają takiego zabrudzenia..
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » wt sie 06, 2013 17:33
Ja rozbierając swojego ALH (firmowego) górę co prawda ale zawsze
viewtopic.php?f=35&t=314117" onclick="window.open(this.href);return false;
miałem okazję zobaczyć te zjawiska i powiem jedno: nic podobnego nei znalazłem.
Pomimo jeżdżenia na różnych olejach - przerobiłem co najmniej kilkunastu producentów przez ten czas - i te topowe i te bardzo niszowe i nieznane - nie znalazłem niczego podobnego na głowicy od góry. Po obcieknięciu czarnego "podieslowego" oleju wszędzie nawet w zakamarkach ukazywała się lśniąca powierzchnia bez jakichkolwiek szlamów. Jedynie co się tam może osadzić - to na dnie misy olejowej ale jak pisałem parę razy: co kilka wymian olejowych w silniku wlewam płukankę. Przy opisywanej wyżej robocie płukanka nie była stosowana przez 4 poprzednie wymiany.
DejaVu
Jaki olej?
Post autor: DejaVu » śr sie 07, 2013 05:12
Panowie i ja mam pytanko dotyczące oleju :grin: jestem drugim właścicielem golfa ,nie pamiętam już jaki tam olej był jak go kupiłem , ale w warsztacie zaleli mi Mobil 1000 jeździłem na nim chyba 2lata , potem przy następnej wymianie , nie mieli tego oleju , brałem dzień wolny w pracy na przegląd i wymianę , więc zalałem Castrol Magnetic , nie znam się więc nie wiem czy jest lepszy :chytry: ale Mobil był w bańkach 5l więc było na dolewki ,chociaż mój silnik nie bierze oleju. Więc pytam czy można zalać teraz ten Mobil? mam też w planach sam wymieniać sobie olej- w golfie nigdy nie wymieniałem ,nie mam kanału ,ale wjechał bym przodem na deski i bym dał radę go spuścić-czy nie przeszkadza to jak by samochód nie był w ''poziomie'' ? No i boję się trochę ''zabawy'' z filtrem :goof: jednego roku mechanik ułamał mi takie coś na czym ten filtr siedzi! i twierdził że poprzedni mechanik to źle złożył? jak to jest- czy jest to jakieś skomplikowane czy nie? Pozdrawiam.
Seat Mii 1.O CHYA
DarePB
Jaki olej?
Post autor: DarePB » śr sie 07, 2013 12:50
A co powiecie o Valvoline Max Life 10w/40 ? CZy lepiej motul synergie 6100 10w/40 ?
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » śr sie 07, 2013 13:18
Olej z gatunku bezpiecznych czyli z mała ilością związków płucząco-myjących. Wskazany dla starych silników z ogromnymi przebiegami (i niewiadomą historią). Do tego z roku na rok coraz droższy - często w granicach absurdu cenowego jak za 10W-40.
dominik7
Re: Jaki olej?
Post autor: dominik7 » czw sie 08, 2013 21:26
Zbliża się wymiana oleju w mojej Arosie.
Kupię Valvoline, tylko który wybrać? Durablend czy MaxLife? Czym się różnią te oleje? Jeżdżę głownie po mieście i to nie jest jazda typu 2-3 km dziennie, tylko zazwyczaj 100-140 km co dzień. Silnik właściwie nie stygnie, tyle że jest często odpalany.
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » pt sie 09, 2013 16:59
Tańszy.
dominik7
Re: Jaki olej?
Post autor: dominik7 » pt sie 09, 2013 20:50
No właśnie chyba jest różnica, bo przeczytałem opinię, że Max Life potrafi być gęsty jak minerał w zimę przez te swoje "uszlachetniacze" i "uzupełniacze".
Cena w sumie nie jest tak istotna, bo jaka może być różnica w cenie bańki taniego i drogiego minerału... Na razie jeżdżę na Motulu.
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » sob sie 10, 2013 08:32
Środek lata a ten już o zimie myśli.
Przy takich przebiegach dziennych do grudnia jeszcze 2x go zmienisz
10W-40 z każdego z nich będzie dobrym wyborem
