temperatura pracy silnika Golf II 1.6 TD 91 r
marcin503
Post autor: marcin503 » wt lut 08, 2005 13:01
mam pytanie jaka odczytac temp z tej skali?? podczas jazdy wskazówka jest na srodkowej kresce jaka to temperatura ?? i kiedy powinna włonczyc sie dmuchawa ??
paulox
Re: temperatura pracy silnika Golf II 1.6 TD 91 r
Post autor: paulox » wt lut 08, 2005 14:09
marcin503 pisze:mam pytanie jaka odczytac temp z tej skali?? podczas jazdy wskazówka jest na srodkowej kresce jaka to temperatura ?? i kiedy powinna włonczyc sie dmuchawa ??
Ja mam 1,6 benzyna (PN) i wygląda to tak:
Mi się włącza dmuchawa jak wskazówka jest jakiś milimetr za środkową kreską. Ale obecnie na trasie nie dochodzi mi wskazówka do pierwszej kreski , tzn. jest między tą grubą białą a tą cienką - częściej blizej cienkiej niż grubej to dobrze czy źle????? Tak jak na zdjeciu niżej na czerwono:
Boo_Boo
Post autor: Boo_Boo » wt lut 08, 2005 15:41
u mnie jest identycznie
VW Golf II 1.6 PN 90r
dziomal
Post autor: dziomal » wt lut 08, 2005 16:56
Na środku skali jest 90 stopni. A dokładniej sprawdz termometrem na pracującum silniku wskazania temperatury.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt lut 08, 2005 20:37
zamalo troche niedogrzany moze byc niesadzisz ze zaduzo ci pali?
wg ksiazki otwarcie termostatu jest 88st.C wentylator wlacza sie 98st.C
a na srodku jak bedzie wskazowka tzn ze ma prawidlowa temperature
Dziadoo
Post autor: Dziadoo » wt lut 08, 2005 20:58
dziomal pisze:Na środku skali jest 90 stopni. A dokładniej sprawdz termometrem na pracującum silniku wskazania temperatury.
A jak to sprawdzic? Gdzie wetknac ten termometr?
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt lut 08, 2005 21:53
jak kto gdzie do zbiorniczka wyrownawczego
dziomal
Post autor: dziomal » śr lut 09, 2005 09:22
Jeśli na zewnątrz będzie mniej niż -20 stopni i będziesz miał włączony nawiew to bedzie mu ciężko się nagrzać w trasie, ale jak będziesz jechał np. pod górke to temp. powinna podskoczyć od razu do właściwej.
marcin503
Post autor: marcin503 » wt lut 15, 2005 00:09
Kolego Krzylu a na ktorej kresce włancza ci sie wentylator ?
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » wt lut 15, 2005 00:22
Krzylu pisze:jak kto gdzie do zbiorniczka wyrownawczego
do zbiorniczka wyrownawczego przy 90 stopniach :crazy: przeciez to jest uklad cisnieniowy i przy tej temperatzurze wywali mu plyn od razu.... i poparzy przy okazji
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » wt lut 15, 2005 00:26
Krzylu pisze:zamalo troche niedogrzany moze byc niesadzisz ze zaduzo ci pali?
wg. mojej ksiazki dokladnie to jest tak:
Temperatura wlaczenia wentylatora 93- 98 stopni
Temperatura wylaczenia wentylatora 88 - 93 stopnie
Poaczatek otwarcia termostatu
1,1 i 1,3 - 92 stopnie
1,6 i 1,8 - 85 stopni
Całkowite otwarcie termostatu 102 stopnie
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » wt lut 15, 2005 00:29
dziomal pisze:Jeśli na zewnątrz będzie mniej niż -20 stopni i będziesz miał włączony nawiew to bedzie mu ciężko się nagrzać w trasie, ale jak będziesz jechał np. pod górke to temp. powinna podskoczyć od razu do właściwej.
ja mam zawsze na srodkowej kresce, czy trasa czy miasto. Jest jakies 2 mm w prawo. Jak wlaczy sie dmuchawa jest na sztorc ale i tak za chwile wraca na kreske pionowa....(ta 2mm w prawo od pionu). Jak uklad jest drozny, termostat sprawny powinien trzymac temperature. No chyba ze kolega gaz ma to wtedy dochodzi jeszcze grzanie reduktora.
paulox
Post autor: paulox » wt lut 15, 2005 00:50
Dokładnie tak jak napisał MaLiBU. Reduktor dość skutecznie chłodzi płyn bo przy odparowywaniu gazu powstaje temperatura minus kilkadziesiąt stopni.
dukem
Post autor: dukem » wt lut 15, 2005 02:22
A co moze byc przyczyna ze u mnie w TD temperatura ledwo sie wychyla za biale pole nawet przy dluzszej jezdzie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 94 gości
