twardy pedał hamulca - ABS
Przepraszam za zły dział, nie zauważyłem odpowiedniego.
Witam, mam otóż pewien problem oraz prośbę o pomoc ponieważ od 3 dni mam twardy pedał hamulca oraz świeci się kontrolka ABS oraz hamulca. Pompa według mnie jest sprawne ponieważ sprawdzałem następująco: 3x wcisnąłem pedał hamulca na zgaszonym silniku, za trzecim razem trzymałem mocno i odpaliłem silnik, pedał troszkę opadł ale i tak powinien opaść więcej. Płynu nie uciekło nigdzie, wycieków nie ma. Zanim mi się tak stało to czasami zaświeciła się kontrolka hamulca ale hamulec działał poprawnie. Proszę pomóżcie, co miałbym sprawdzić, najlepiej tak dokładniej bo mechanikiem nie jestem, ale też nie boję się rąk ubrudzić. Dziękuję z góry
Nie sprzęt a technika czyni z Ciebie zawodnika.
jak sprawdzić tą elektryczną pompę wspomagającą hamulec?
- piotrek.radom
Padł któryś czujnik od ABS obstawiam któryś w tylnym kole. Klasyczna usterka.Podłącz pod kompa i Vag ci powie. Co do twardego hamulca ja miałem tak w Audi A3, objaw był taki, że pedału hamulca we dwóch nie mogliśmy wcisnąć, a hamowania prawie nie było. Okazało się padnięte serwo hamulca.
Panowie, nie wiem co i jak to się stało ale dzisiaj rano odpalam swojego wieśwagena i patrzę a tam kontrolki hamulca i abs zgasły, wciskam pedał hamulca i jest tak jak powinien być . No szok. Wie ktoś co to mogło się zrobić? bezpiecznik jakiś czy przekaźnik? jest może przekaźnik od pompy wspomagania hamulca?
Możliwe że przekaźnik lub bezpiecznik od pompy nie załączał prądu. Możliwych jest też kilka innych przyczyn. Teraz się tego nie dowiemy, okaże się przy następnej awarii
- piotrek.radom
Ja bym nie ryzykował i nie czekał do następnego zapalenia się kontrolek tylko sprawdził to w porządnym warsztacie. W końcu to hamulce i od tego zależy nasze życie.Jasne można ryzykować, że przy 140km/h hamulce będą działać , a jeśli nie zadziałają to co dalej?
kontrolki się zaświeciły, przeczyściłem przekaźniki i wymieniłem bezpieczniki ale to nie pomogło. Może muszę nowe przekaźniki kupić, tak mi się wydaje, nic innego do głowy mi nie przychodzi. Zauważyłem, ze jak pedał jest twardy to płyn hamulcowy w zbiorniku podniósł się ponad kreskę MAX, gdy hamulce były dobre to było pomiedzy MIN a MAX.
Tak ma być, jeżeli pompa działa to część płynu jest pompowana do akumulatora ciśnienia i jego poziom w zbiorniku opada.lechuses pisze:Zauważyłem, ze jak pedał jest twardy to płyn hamulcowy w zbiorniku podniósł się ponad kreskę MAX, gdy hamulce były dobre to było pomiedzy MIN a MAX.
Sprawdź czy dochodzi zasilanie do tej pompy, może po prostu silnik elektryczny który ją napędza padł. Taka dwu pinowa wtyczka z grubymi kablami przy urządzeniu ABS to właśnie zasilanie o którym mówię. Rozepnij ją i sprawdź czy jest prąd po włączeniu stacyjki.
Sprawdziłem napięcia na wtyczkach bo nie wiem która jest od którego. Teraz podejrzewam, ze ta zaznaczona czerwonym kolorem jest od tego silnika elektrycznego, nie ma tam napięcia po przekręceniu kluczyka, ta zaznaczona na zielono ma napięcie. Czy usterka została już zdiagnozowana? Wybaczcie mi tak głupie pytania ale wolę się upewnić tutaj od Was się dowiedzieć niż jechać do mechanika i zostawić tam 100zł za jakiś drobiazg.
Częściowo tak, brak zasilania pompy wspomagającej. Winy może być bezpiecznik, przekaźnik, wyłącznik ciśnieniowy lub ewentualnie połączenia elektryczne kabli.lechuses pisze:Czy usterka została już zdiagnozowana?
Info z ostatniej chwili, znowu hamulce działają tak jak powinny. Czyli raczej przekaźnik, trzeba kupić nowy bo czyściłem go ale to nie dało rady. Dowiedziałem się, że elektryczny silnik był robiony bo czasem się zacinał, więc zakupię przekaźnik i dam znać czy to pomogło. Dzięki wielkie za pomoc, browar zimny się należy.
