9A + digi I zbyt wolno spadające wolne obroty
irusb
Post autor: irusb » wt sie 06, 2013 13:04
Witam. Pacjent to Passat b3 2.0 16v (9A) na digifancie I z g60 na zielonych wtryskach i 3 barowym regulatorze ciśnienia. Problem jest następujący: auto odpala bez problemu i po dosłownie kilku sekundach stabilizuje się na jałowych obrotach. Jednak kiedy nacisnę i puszcze pedał gazu to obroty przytrzymują się w okolicach 1500 (czasem wyżej) i dopiero po chwili spadają. Czasem po mocniejszym przyciśnięciu przytrzymują się przy 2000. Dodam że dolot jest szczelny a powietrze zasysa przez krokowca bo kiedy go przytkam auto gaśnie. Ma ktoś jakieś pomysły, rady? Przyjmę każdą.
Dzięki i pozdrawiam; irusb
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » wt sie 06, 2013 18:51
krokowiec sie zacina
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
irusb
Post autor: irusb » sob sie 10, 2013 10:58
niestety nie jest to krokowiec bo przed założeniem digi wszystko było ok. Mam dwa krokowce. Mój który działał jak należy i ten który dostałem razem z instalacją G60. A Nie zawiesza się ponieważ idzie na niego napięcie coś około 3v (mierzone równolegle) i dopiero kiedy spada napięcie spadają też obroty. Jakby sterownik podtrzymywał wyższe obroty. Tylko dlaczego?
toffic
Post autor: toffic » ndz sie 11, 2013 10:15
Sprawdź czy po puszczeniu gazu załącza się dolna krańcówka
irusb
Post autor: irusb » pn sie 12, 2013 13:53
Tak, to sprawdzone i działa. Dzięki za zainteresowanie i czekam na jakieś sugestie.
toffic
Post autor: toffic » pn sie 12, 2013 14:32
Dzieje się to również na zimnym silniku?? spróbuj opóźnić zapłon, czy da to jakąś poprawę
irusb
Post autor: irusb » pn sie 12, 2013 14:51
na zimnym tak. już po jakiejś minucie zaczyna tak reagować. A zapłon? dlaczego zapłon jest ustawiony w punkt jeszcze na motronicu.
irusb
Post autor: irusb » pn sie 12, 2013 15:07
A co myślicie a założeniu zaworu (takiego jak od lpg) zamiast krokowca i ustawieniu obrotów. Wiem że to druciarstwo i będzie różnica miedzy pracą na zimnym i ciepłym silniku ale może wniesie to coś do tematu?
toffic
Post autor: toffic » pn sie 12, 2013 21:04
irusb pisze:na zimnym tak. już po jakiejś minucie zaczyna tak reagować. A zapłon? dlaczego zapłon jest ustawiony w punkt jeszcze na motronicu.
Czyli źle jest ustawiony, spróbuj opóźnić jak pisałem nawet "na oko", jak będzie poprawa zrobisz na tip-top lampą
irusb
Post autor: irusb » wt sie 13, 2013 01:13
Ok mimo iż ustawiałem lampą spróbuje jutro opóźnić. A może masz pomysł dlaczego sterownik przytrzymuje otwartego krokowca? Może w jakiś inny sposób powinienem podpiąć wężyk od sterownika do kolektora? (mam 1metr ale próbowałem też ok 80cm) Może wężyk od regulatora ciśnienia paliwa? Jest bezpośrednio pod kolektor.
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » wt sie 13, 2013 21:45
a moze pada niebieski czujnik i zalancza ssanie
irusb
Post autor: irusb » śr sie 14, 2013 20:36
Znalazło się. Po cofnięciu nieco zapłonu obroty zachowują się prawidłowo. Dzięki toffic, ,miałeś racje. Teraz tylko kwestia jak go dokładnie ustawić. Masz jakieś informacje na temat jak to zrobić bo przecież nie jest to ani 9a ani g60 tylko taka hybryda? Jeszcze raz wielkie dzięki.
toffic
Post autor: toffic » śr sie 14, 2013 21:23
irusb pisze:Teraz tylko kwestia jak go dokładnie ustawić. Masz jakieś informacje na temat jak to zrobić bo przecież nie jest to ani 9a ani g60 tylko taka hybryda? Jeszcze raz wielkie dzięki.
Procedura jest tu:
viewtopic.php?f=74&t=232662&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak ori soft to wartość jak w tym temacie, jak zmieniany to ustaw tak, jak poleca tuner
irusb
Post autor: irusb » pn paź 28, 2013 01:39
Długo nie pisałem bo miałem ważniejsze problemy ale z autem nadal jest coś nie tak. Po przestawieniu zapłonu jest lepiej i schodzi na jałowe obroty tak jak należy. Na jałowych pracuje równo ale jak się bardzo delikatnie doda gazu i odpuści to obroty spadają bardzo nisko na chwile. Po trzech takich klepnięciach w pedał potrafi zgasnąć. Dodam że czasem kopci na biało takim gryzącym dymem. Głowica ok, płynu nie ubywa, oleju też tyle co zwykle. Jakieś pomysły? Może sterownik? Mam sterownik 0 261 200 552 (z białą naklejką) digi jest ten bez potencjometru przepustnicy, tylko na swichach i bez zaworu przewietrzania zbiornika.
Wróć do „Speed”
