Navigation system MFD
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
BuliQ
Post autor: BuliQ » pt sie 09, 2013 16:23
Nagrałem nową płytke i śmiga od razu..Podziękował :grin:
BuliQ
Re: Navigation system MFD
Post autor: BuliQ » pn sie 12, 2013 18:15
Podłączyłem ten adapter, wyznacza trase, kursor się przemieszcza ale ma opóźnienie..Dałem impuls na 8 i koła na 1818(205/50/17)..Wiece może dlaczego się opóźnia.??
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pn sie 12, 2013 19:44
Musi się skalibrować. Przejedź kilkanaście kilometrów i będzie dobrze. A komendy normalnie podaje?
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
BuliQ
Post autor: BuliQ » pn sie 12, 2013 21:38
Ta normalnie podaje..ok to zobaczymy..dzieki
elliot
Post autor: elliot » wt sie 20, 2013 01:10
A czy próbował już ktoś tych map?: Blaupunkt TravelPilot DX 2013-2014 (Poland - Czech Republic)
Czy te, które mają w nazwie 'TravelPilot' zadziałają w MFD, czy pozostają poprzednie - TeleAtlas Poland-Czech 2012-2013 DX?
Z góry dzięki za odpowiedź.
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » wt sie 20, 2013 11:51
Zadziałają bo są w systemie DX.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » wt sie 20, 2013 12:26
Nawet nie zauważyłem że wyszły nowe. Trzeba sprawdzić wieczorem.
elliot
Post autor: elliot » wt sie 20, 2013 23:28
Jarek_NS pisze:Nawet nie zauważyłem że wyszły nowe. Trzeba sprawdzić wieczorem.
To czekamy na relację :) Czeka mnie pierwsze palenie płyty i chciałbym niewiadome ograniczyć do minimum...
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » śr sie 21, 2013 08:03
Oj uwierz że nie jest to takie proste. Kompatybilna nagrywarka to pół sukcesu. Ja próbowałem z 8-10 nagrywarek i z żadnej płyta nie ruszyła. Aż kolega z forum Passata nagrał mi na swojej i ruszyło od pierwszego razu. Teraz sam się zastanawiam czy dalej próbować i kupić jakąś nagrywarkę czy znów kogoś prosić o pomoc :?
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » śr sie 21, 2013 08:39
W weekend będę się bawił. Wypalałem do tej pory rożne mapy i zawsze za drugim razem mi dobrze wypala. W niedziele potwierdze jak mi poszło.
Pioter_
Post autor: Pioter_ » śr sie 21, 2013 08:44
Cześć.
Zaopatrzyłem się ostatnio w MFD i mam problem, bo do napędu cd nie da się włożyć płyty.
Poprzedni właściciel twierdzi, że płytka z mapami powinna być w napędzie...
No i teraz pytanie: czy to możliwe, że płytka nadal tam siedzi a mfd pokazuje komunikat o braku płytki?
O tak to wygląda:
MK4 Blue Brzydal :-)
1.9 TDI ALH
90KM -> 120 KM
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » śr sie 21, 2013 08:57
Pioter_, Jak wciśniesz przycisk wyjęcia płytki to powinno być słychać że napęd próbuje ją wypluć, jak mi nie widział włożonej płytki to miałem napis "CD Defekt". Skoro nie możesz włożyć płytki to pewnie stara tam siedzi, jak wyjmiesz navi i zdejmiesz górną osłonę to powinno być ją widać jeśli tam jest.
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » śr sie 21, 2013 09:24
MaciekV5 pisze:jak wyjmiesz navi i zdejmiesz górną osłonę to powinno być ją widać jeśli tam jest.
Potwierdzam. Jak już będziesz czynił tą operację to wyczyść przy okazji soczewkę lasera.
Pioter_
Post autor: Pioter_ » śr sie 21, 2013 14:28
Dzięki za podpowiedzi Panowie. Gmerał przy tym będę w weekend, jak przyjdzie emulator zmieniarki :-)
A swoją drogą, podpowiedzcie proszę w którym miejscu włożyć wyjmaki do radia, bo jak się dziś rano przymierzałem, to nie ma gdzie ich wepchnąć :-/
1.9 TDI ALH
90KM -> 120 KM
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
