Gamma V - wejście aux / podłączanie sprzętu
Może pójdź w tą stronę. Da się każde radio przerobić ale ciężko o opis do konkretnego modelu.
Kiedyś przerobiłem starego clariona, podłączałem telefon grała muzyka a gdy zadzwonił można bezpiecznie rozmawiać.
http://zbyshek.cba.pl/node/2" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vw-passat.pl/threads/56217 ... w-radiu-VW" onclick="window.open(this.href);return false;
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
kupilem emulator DENSION ale po podlaczeniu pisze na radiu NO CD CHANGER czyli nie wykrywa go, utworzylem na pendrive foldery o nazwach CD01 , CD02 czyli powinno byc wszystko ok ale nie jest, wie ktos w czym moze tkwic problem ?
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
Nie wiem czy nie mam folderów nazywanych 01, 02, itp
Jaki model kupiłeś?
Jaki model kupiłeś?
mam cos takiego:
http://allegro.pl/dension-gateway-lite- ... 67603.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten wolny brązowy kabel musisz połączyć z masą radia, czyli najlepiej przypiąć go na jego obudowę.
podlaczalem mase do radia, obudowy i osobno - ale caly czas pisze no cd changer, wiec czemu nadal nie dziala ?
orginalnie mam zmieniarke i jak podlaczam to dziala bez problemu a ten emulator niestety nie
edit. jak sprawdzic czy mam zakodowana zmieniarke?
i co jakies pomysly jeszcze macie ?
Re: Gamma V - wejście aux / podłączanie sprzętu
może sprzedawca wysłał model do bmw i protokół transmisji nie zgadza się
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
model napewno jest do vw wiec nie w tym problem
Podpinając się VAGiem i sprawdzając kodowanie w grupie 56.CRS200 pisze:edit. jak sprawdzic czy mam zakodowana zmieniarke?
według tego schematu.
xxxx?: Configuration
+1 = Active/Remote Supplied Antenna
+2 = CD-Player/Changer (including builtin CD)
+4 = Secondary Display (Instrument Cluster)
Jak nie masz full fisa to powinno być 2 lub 3 jak masz full fisa to 6 lub 7
Jak to jest ok, podłączenia są ok to została opcja z zamienioną zmieniarką, lub jej uszkodzeniem, ale to mi się jeszcze nie zdarzyło przy densionie.
podejrzewam ze brakuje zasilania bo nie mruga kontrolka w pendrive i niebieska kostka emulatora ma inaczej podlaczone kolory kabli niz orginalna zmieniarka, ma ktos zdjecie albo jakis link ze zdjeciem kostki emulatora jak powinny byc prawidlowo ulozone kable ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 22 gości
