pilot otwiera ale nie zamyka
witam mam problem z vw golf mk4 2002r włączył mi się alarm i po wyłączeniu alarmu nie mogę pilotem zamknąć samochodu gdy kluczykiem zamykają się tylko drzwi kierowcy a reszta nie pilotem otwierają sie normalnie ale zamknąć już brak reakcji po ponownym zamknięciu kluczykiem i przyciskiem wewnątrz otwiera się pilotem normalnie prosze o odpowiedź co to może być a i mam tylko jeden pilot scyzoryk
Mój Mk4 =====> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=472504
00928 błąd jest ale ten błąd mam juz od dawna i nie robił problemów takich nieraz lampka nie świeciła po otworzeniu drzwi a tak było ok jeszcze radio mam podpięte tak że gra mi bez kluczyka ale mam już dłuższy czas
wina zamka kierowcy lub błąd na komforcie - najpierw odepnij na chwilę aku - jeśli to nie pomoże to sprawdź czy działają zamki (zamknięcie) jak przyciśniesz przycisk na panelu kierowcy
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
odpiąłem aku na noc i dziś działa wszystko ok ale dowiedziałem się że pewnie to mikrostyk zewnętrzny w zamku drzwi kierowcy
jak problem wróci to może być wina mikrostyku (wtedy pomimo zamknięcia drzwi - lampka w środku i kopertówka powinna sie świecić) lub mikrostyku wewnątrz zamka a raczej zimnych lutówmichoswwy pisze:odpiąłem aku na noc i dziś działa wszystko ok ale dowiedziałem się że pewnie to mikrostyk zewnętrzny w zamku drzwi kierowcy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
