Wibracje w kabienie na postoju
Witam!
W moim tdi 90 km (ahu) na postoju czuć wibracje. Oprócz tego z zewnątrz czuć intensywniej spaliny (kopcenia nie ma-nie wiem jak przy ruszaniu). W samym silniku nie ma żadnych wibracji, jedynie czasami słychać metaliczny głuchy stukot z okolic turbiny/zaworu egr (nie wiem czy to ma związek). Po odłączeniu węzyka od egr stukot nie ustaje. Natomiast same wibracje ustają po ruszaniu. Co może być tego przyczyną? Osiągi nie pogorszyły się - spadku mocy nie ma. Silnik jest po kapitalnym remoncie, a objawy te pojawiło się dosyć niedawno.
Z góry dzięki za odp
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Sprawdź szczelność układu wydechowego i układu recyrkulacji spalin - być może jest jakaś nieszczelność, skontroluj też stan poduszek silnika może któraś się oberwała,albo jest już zużyta.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
rabarbar_0
Od trzech dni jestem właścicielem golfa. Przez ten czas również ze dwa albo trzy razy zauważyłem ten sam objaw co u Ciebie. Odczuwalne delikatne/średnie wibracje w kabinie podczas postoju na światłach. Też przyjąłem wariant optymistyczny czyli zużyte poduszki pod silnikiem. Jeśli objawy będą sie nasilaly to zajmę sie tematem. W przypadku rozwiązania problemu, daj znać co byłoprzyczyna.
Golf 1.6 CR TDI Variant
Rok produkcji 2010
Moja stronka: http://www.inwestor.org.pl zapraszam do korzystania.
Rok produkcji 2010
Re: Wibracje w kabienie na postoju
Już usterki zdiagnozowane. Stukanie jest spowodowane zmianą dawki paliwa - raz słychać, raz nie. To jest normalne. A drżenie budy to prawdopodobnie poduszka silnika
Odświerzam temat, bo mam pytanie odnośnie poduszek. Zamówiłem poduszke pod chłodnice firmy Corteco, ale na samej poduszce nie mam żadnego oznaczenia. Czy poduszki te nie miały żadnego loga firmy? Mam obawy czy ktoś nieuczciwy nie wsadził tam poduszki za 5 zł do orginalnego kartonika.
tul17, a nie masz przypadkiem tam "wydrapanego" loga ? ja ostatnio zamawiałem z Lemfordera i miałem wydrapany znaczek zapytałem się kilku osób i powiedziały mi że oni tak robią gdyż nie mogą sprzedawać z logiem VW i dlatego wydrapują go a poduszka jak najbardziej oryginalna i na dodatek o połowę taniej.
Nie było właśnie żadnych śladów wytarć. Ale po montażu poducha spełnia swoje zadanie, więc raczej orginalna.Stara poducha się "skurczyła" prawie o 1,5 cm od ekspolatacji
Ja kupowałem do passata poduszkę Lemfordera z IC i tak jak piszecie nie miała żadnego loga. Wygląda jak chińszczyzna
do dziś nie mam pewności czy to ori Lemforder.
rabarbar_0
tul17, czy rozwiązaniem problemu wibracji była wymiana poduszek?
Rok produkcji 2010
Rok produkcji 2010
Tak, radzę w pierwszej kolejności wymienić tą pod chłodnicą. Lepiej wymienić tą jedną na początek, ale na porządną. Bo przy tanich podobno jeszcze bardziej trzęsie buda niż przed wymianą,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
