Dziwne wycie klimy
Dziwne wycie klimy
Witam, od jakiego czasu zauwazylem ze moja klima/nawiew dziwnie sie zachowuje, a mianowicie podczas jazdy wszystko jest ok ale gdy np stoje na swiatlach lub ogolnie zatrzymam sie gdzie nie gaszac silnika po chwili moja klima strasznie wyje (piszczy) poczatkowo jakos to znisilem ale odglos robi sie coraz bardziej uciazliwy. Pisze klima/nawiew poniewaz zona ktora rowniez jezdzi tym naszym Golfem twierdzi ze slyszala rowniez to piszczenie podczas puszczania nawiewu. Dodam jeszcze ze jesli ruszam ze swiatel piszczenie ustaje, dzieje sie tak tylko kiedy auto stoi. Co moze byc przyczyna?
Ps. klima byla nabijana w pazdzierniku 2012 i chlodzi naprawde dobrze.
Ostatnio zmieniony sob sie 17, 2013 22:56 przez Seca, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Dziwne wycie klimy oraz nawiewu
ale skąd ten dźwięk dochodzi ?? Bo "wycie klimy" mało co mówi...
Może silniczek dmuchawy domaga się psiknięcia jakimś WD40...
Re: Dziwne wycie klimy oraz nawiewu
Wycie wydobywa sie jakby ze schowka lub z centralnej strony kokpitu, ciezko powiedziec, ale jest to wycie nie gdzies spod maski tylko ewidentnie slyszalne w kabinie. To wycie/piszczenie ma naprawde wysoki ton, az daje po uszach.
Jutro bede wiedzial na pewno czy to sie dzieje tylko na wlaczonej klimie czy rowniez na zwyklym nawiewe. Ale gdyby przyjac ze tylko na klimie to co wtedy?
Ja takie wycie miałem szczególnie w okresie zimowym
wyciagnij wiatrak jest za schowkiem od pasazera
popsikalem go i juz przestal wyc
napoczatku bylo ciszej ale zaczelo coraz mocniej takze pomogle popsikanie go "wd"
Wszystko sie dzisiaj wyjasnilo, wyje tylko kiedy puszczam klime, w momencie gdy przelaczam na naweiw wszystko gra. Reasumujac jadac na klimie (przycisk AUTO) stojac na swiatach BARDZO czesto (nie zawsze) slysze piszczenie/wycie ale gdy wcisne ECON w momencie piszczenie ustaje. WTF? Moze to sprezarka klimy tak wyje?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Dziwne wycie klimy
pod schowkiem ??Seca pisze:Moze to sprezarka klimy tak wyje?
Wyżej napisałem co wyje... może to sprawdzisz ?
Dziwne wycie klimy
Ale jesli ma to byc silniczek dmuchawy to bedzie on wyl tylko podczas puszczania klimy? Tak jak pisalem nie wyje przy nawiewie.
