Jakie kupić serwo? od benzyny do diesla może być Golf IV
Rogus23
Post autor: Rogus23 » sob cze 01, 2013 14:17
U mnie zabieg z wymianą udał się powiedzmy połowicznie. Kupiłem używkę z benzyny 1,8T ( bez ESP ) i zamontowałem, hamulec jest teraz bardzo miękki, łapie trochę wyżej niż w połowie skoku...przy hamowaniu spod pedału słychać syk powietrza. Hamuje lecz nie jest tak jak było wcześniej, hamulce były po montażu "nowego" serwa odpowietrzane. Chyba będę musiał szukać używki od SDI....
[img]http://img19.imageshack.us/img19/1383/9copya.jpg[/img]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 01, 2013 14:32
Rogus23 pisze:Chyba będę musiał szukać używki od SDI....
czytałeś poprzednią stronę ??
Rogus23
Re: Jakie kupić serwo? od benzyny do diesla może być Golf IV
Post autor: Rogus23 » sob cze 01, 2013 15:00
Qto pisze:
Czytalem....
http://www.motofakty.pl/artykul/wpadaja ... mulca.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 01, 2013 15:04
ok, kup serwo z SDI
xpicassox
Post autor: xpicassox » sob cze 01, 2013 15:34
Jak pedał miękko chodzi to ja bym się skupił na ponownym odpowietrzeniu, ewentualnie tylko nad wymianą samej gumy. Chyba że serwo które kupiłeś od benzyny 1.8 t znacznie różniło się wielkością.
Ja jeszcze nie odpowietrzyłem ale i tak bardzo dobrze mi hamuje, pedał bierze w połowie. Jest miękki ale na pewno trzeba jeszcze odpowietrzyć... U Ciebie spróbował bym jeszcze odpowietrzyć... dopiero myślał nad czym innym
Rogus23
Post autor: Rogus23 » sob cze 01, 2013 17:41
Spróbuje jak radzisz, "na oko" serwo, które zamontowałem było takie samo, symboli nie mogłem odczytać. Ponoć w SDI w latach 1998-2000 montowano serwo o trochę innej konstrukcji...nówka ATE jest do kupienia za 1300zł, dziękuję, nie skorzystam. Dzisiaj testowałem swojego golfika, niby hamuje, nawet przy 60 km/h było ostro, wyjechał mi rowerzysta, golfik prawie stanął w miejscu. Jednak...dziwnie mi się jeździło z takim hamulcem.
Odpowietrzę jeszcze raz, napiszę co z tego wyszło.
Dzięki za radę, również pozdrawiam
xpicassox
Post autor: xpicassox » sob cze 01, 2013 21:02
Mi teraz po wymianie serwa też się dziwnie hamuje(po prostu tak lekko chodzi pedał). Tylko że u mnie jeszcze zostało odpowietrzyć hamulce, ale i tak jak dam w podłogę to w miejscu staje golfik. Właśnie wróciłem z trasy( jakieś 200 km) i hamuje tak jak przed wymianą tylko trochę niżej bierze pedał. Może tylko masz takie złudzenie że źle działają hamulce( tak jak u mnie lekko), ale to jest tylko moja hipoteza :hmm: . Najlepiej porównać z innym golfikiem, albo oczywiście na hamowni.
P.S. A co się stało dokładnie ze starym serwo( co nawaliło)?
Rogus23
Post autor: Rogus23 » ndz cze 02, 2013 09:18
xpicassox pisze:Mi teraz po wymianie serwa też się dziwnie hamuje(po prostu tak lekko chodzi pedał). Tylko że u mnie jeszcze zostało odpowietrzyć hamulce, ale i tak jak dam w podłogę to w miejscu staje golfik. Właśnie wróciłem z trasy( jakieś 200 km) i hamuje tak jak przed wymianą tylko trochę niżej bierze pedał. Może tylko masz takie złudzenie że źle działają hamulce( tak jak u mnie lekko), ale to jest tylko moja hipoteza :hmm: . Najlepiej porównać z innym golfikiem, albo oczywiście na hamowni.
Awaria serwa, po hamowaniu choć nieostrym...Hamulce odpowietrzyłem ponownie, jest różnica, pedał bierze wyżej, bardziej twardo...zobaczymy, może trzeba będzie odpowietrzanie powtórzyć...
Mendzik
Post autor: Mendzik » ndz sie 18, 2013 14:50
Tak a propos tematu, wtrące tylko, że serwo angielskie od tych właściwych różni się zasadniczo długością trzpienia, który dochodzi do pedału hamulca no i wyglądem, wygląda jak podwójne :chytry: Pozdrawiam!
Lampart
Post autor: Lampart » pt maja 22, 2015 07:53
Panowie mam taki objaw że pedal jest bardzo twardy a po naciśnieniu na niego słychać w kabinie pssssssst .Jaki powinien być nr serwa wg win wvwzzz1jz1b196780
Ostatnio zmieniony pt maja 22, 2015 16:01 przez Lampart, łącznie zmieniany 1 raz.
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km :okej: :satan:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 22, 2015 10:38
Lampart, 1J1614106H
Lampart
Post autor: Lampart » pt maja 22, 2015 12:50
Qto dziękuję a powiedz mi jaka jest szansa ze serwo jest dobre tylko trzeba wymienić tą gąbkę z trzpienia w kabinie jesli słychac ten syk w kabinie i pedał jest twardy.
Qto czy to serwo jest zamienne z jakimś innym?
norbi_blue
Post autor: norbi_blue » wt cze 09, 2015 19:16
Qto, Witam mam pytanie mam serwo i syczy czyli do wymiany jego numer to 1J1614105S czy mozna zamienic na jakis inny numer
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 09, 2015 21:13
...106J
Wróć do „Układ Hamulcowy”
