Nie pokazuje temperatury na desce rozdzielczej
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » pn sie 19, 2013 12:05
Witam. Brat posiada Golfa mk4, TDI ASV. Od jakiegoś tygodnia wskaźnik temperatury pokazywał mu coraz niższą temperaturę, aż w końcu nie podnosi się w ogóle. Wcześniej myślałem że to termostat ale dzisiaj podpiąłem auto pod VAGa i błędów brak, temperatura ponad 80 stopni.. trochę wcześniej pochodził i doszło prawie do 90, jak zgasiłem silnik to wentylator już go chłodził :) A na desce wskazówka nawet się nie podniosła.. Czujnik temp niedawno wymieniany na oryginał. Co to może być, coś z licznikiem? Silniczek krokowy? Spotkał się ktoś z takim problemem? A może da sie to jakoś sprawdzić?
Z góry dziękuję za pomoc.
Waqa
Post autor: Waqa » pn sie 19, 2013 12:26
licznik można sprawdzić Vagiem.
zresztą wartości przekazywane przez czujnik G2/G62 można podejrzeć w odpowiednich blokach ( 01 Engine i w 17 Instruments) na vagu.
Prawdopodobnie przerwa w okablowaniu czujnka.
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » pn sie 19, 2013 12:28
Waqa pisze:licznik można sprawdzić Vagiem.
Jak?
Waqa pisze:zresztą wartości przekazywane przez czujnik G2/G62 można podejrzeć w odpowiednich blokach ( 01 Engine i w 17 Instruments) na vagu.
Zrobiłem to :) dokładniej tam gdzie logi dynamiczne się robi, np grupa 012 pokazuje temp. I tam pokazał ponad 80stopni
I dane do komputera/licznika brane są z tego samego czujnika?
Waqa
Re: Nie pokazuje temperatury na desce rozdzielczej
Post autor: Waqa » pn sie 19, 2013 12:36
KamilP pisze:
Jak?
test instrumentow.
KamilP pisze: Zrobiłem to :) dokładniej tam gdzie logi dynamiczne się robi, np grupa 012 pokazuje temp. I tam pokazał ponad 80stopni
sprawdziłeś wartość na ECU.
sprawdź teraz na liczniku 17 instruments. różnica powinna być nie wielka ok 2-3stC
czujnik jest jeden,ale podwójny (4 piny) i daje dwa niezależne sygnały na ECU i licznik.
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » pn sie 19, 2013 13:15
Test instrumentów zrobiłem, licznik temp działa w pełnej skali, temp 90* też jest równo na środku.
Co do temperatury są 2 pola, pokażę jak to wygląda:
Jak potem przeszedłem do Engine, tam teperatura była ciut ponad 69 stopni, samochód chodził, przez tą minutę mógł lekko temp załapać:
michoswwy
Post autor: michoswwy » pn sie 19, 2013 14:30
dość często padają czujniki temp miałem to same też na zegary nie wskazywało zmieniłem na zamiennik Febi dobrze wskazywało ale odczytywał złą temperaturę przy rozruchy i zła dawka szła na rozruch zmieniłem na oryginał i wszystko jest ok ori kupowałem w serwisie AUDI to za czujnik+oring+zawleczkę zapłaciłem 105zł
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » pn sie 19, 2013 20:38
Mhmm dobra ale co oznaczają te 2 bloki temperatury w pierwszym screenie i czemu są takie różne? ;) Ii wygląda na to że ten czujnik jest jednak do :ass: ?
marg
Post autor: marg » pn sie 19, 2013 21:56
Na pierwszym screnie pod 1 masz temp. chłodzenia a pod 3 masz temp. oleju jeśli to jest odczyt z liczników
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
