Ceramizer
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
Re: Ceramizer
Ja tylko do skrzyni biegów. Do silnika bałbym sie takich wynalazków wlewać. A efekt hmmm żadenraczi pisze:Witam. Czy ktoś z was używał ceramizera do silniczka td? Jak spisywało się autko po zastosowaniu?
Re: Ceramizer
Jaki miałeś problem ze skrzynią że użuwałeś ceramizera??? napisz bede wiedział na co nie działa bo u mnie 2 przy szybkim wrzucaniu zgrzyta i myślałem o tym wynalazku i nie wiem czy inwestować, pozdrMichnik pisze:Ja tylko do skrzyni biegów. Do silnika bałbym sie takich wynalazków wlewać. A efekt hmmm żadenraczi pisze:Witam. Czy ktoś z was używał ceramizera do silniczka td? Jak spisywało się autko po zastosowaniu?
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
Ja wlalem Xeramic do silnika. Efektu nie ma widocznego, bo glownym zadaniem jest zmniejszenie zuzycia. Glownie zmniejsza tarcie w czasie kiedy silnik jest zimny. Sporo ludzi leje byle jakie oleje a potem probuje ratowac ceramizerem - kiedy jest juz za pozno. Potem pisza ze ceramizer do d... Ja stosuje dobre oleje, wymieniam czesto, takze filtry. Poprzednie moje auta sprzedawalem w stanie lepszym niz sam kupilem:) Xeramic holenderskiej firmy jest skuteczny.
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
Re: Ceramizer
U mnie jedynka ciężko wczodzi przez kilka pierwszych chwil z rana. Szczególnie w zime. Myślałem, że na to pomoże ale niestety...RALFI pisze:Jaki miałeś problem ze skrzynią że użuwałeś ceramizera??? napisz bede wiedział na co nie działa bo u mnie 2 przy szybkim wrzucaniu zgrzyta i myślałem o tym wynalazku i nie wiem czy inwestować, pozdrMichnik pisze:Ja tylko do skrzyni biegów. Do silnika bałbym sie takich wynalazków wlewać. A efekt hmmm żadenraczi pisze:Witam. Czy ktoś z was używał ceramizera do silniczka td? Jak spisywało się autko po zastosowaniu?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =ceramizer
2. ZANIM NAPISZESZ NOWY TEMAT UŻYJ FUNKCJI >SZUKAJ<. Cytat z regulaminu...Pozdro.
- sq8bwh
Przecież ten temat napisany został >> Wto Cze 20, 2006 1:58 pm także jaki on tam nowy.....
A moja propozycja >> zanim opcja szukaj >> opcja czytaj..
Ostatnio zmieniony pn mar 19, 2007 09:00 przez sq8bwh, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
Olej oczywiście zmieniłem w pierwszej kolejności...(nie pomogło)sq8bwh pisze:Zalej Syntetyk do przekładni (ja zalałem Carlube za ok. 20 zł/litr 75W100) i pomogło a miałem to samo.Michnik pisze:U mnie jedynka ciężko wczodzi przez kilka pierwszych chwil z rana. Szczególnie w zime. Myślałem, że na to pomoże ale niestety...
- sq8bwh
No to wytarte synchronizatory.. trzeba z tym żyć lub skrzynie drugą (bo raczej naprawa jest nieopłacalna dobra skrzynia = ok. 200 - 400 zł)
Ew. spróbować przełozyć (tylko nie pamiętam czy z innego biegu podejdą bo z 2 i 5'tki są zamienne)
[ Dodano: Nie Sie 27, 2006 10:43 am ]
na jaki wymieniłeś?Olej oczywiście zmieniłem w pierwszej kolejności...(nie pomogło)
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
Nie pamiętam już jakiej firmy, ale 75W90.sq8bwh pisze:No to wytarte synchronizatory.. trzeba z tym żyć lub skrzynie drugą (bo raczej naprawa jest nieopłacalna dobra skrzynia = ok. 200 - 400 zł)
[ Dodano: Nie Sie 27, 2006 10:43 am ]na jaki wymieniłeś?Olej oczywiście zmieniłem w pierwszej kolejności...(nie pomogło)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
