Pali bezpiecznik 5, Niedziała climatronic jaka przyczyna?
Witam jeszcze raz wszystkich, jest to mój pierwszy post na tym forum. Swojego golfa kupiłem pół roku temu, 1,9 TDI ALH 99r, no ale nie o tym miałem pisać
Mój problem polega na palącym sie bezpieczniku nr 5. Odpowiada on za climatronic i grzane fotele( tak odczułem), objawia sie to nie włączającym sie panelem od nawiewów. Nie świeci i nie wyświetla nic. Po wymianie bezpiecznika, włącza się normalnie, działa około 10 minut
. Miał ktoś może kiedyś podobny problem?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
akurat z bezpiecznikiem nr 5 jest dosyć spory problem...odpowiada on za sporo rzeczy. Niżej lista w języku niemieckim...aby znaleźć przyczynę chyba najrozsądniej byłoby odłączyć urządzenia korzystające z tego bezpiecznika i po kolei podłączać...
E45 - Schalter für GRA
E221 - Bedienungseinheit im Lenkrad
E227 - Taster für GRA (Set)
G65 - Hochdruckgeber (Klimaanlage)
J131 - Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz
J132 - Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz
J245 - Steuergerät für Schiebedachverstellung (bei Fahrzeugen ohne
Zentralverriegelung)
J255 - Climatronic
G266 - Geber für Ölstand/ -temperatur
J293 - Kühlerlüftersteuergerät, Multifunktionslenkrad
J393 - Komfortsystem (E231 - Taster für Heizung Außenspiegel),
J453 - Steuergerät für Multifunktionslenkrad
J446 - Steuergerät für Einparkhilfe
J503 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation
N147 - Zweiwegeventil für Kühlmittelabsperrventil (über F269 - Schalter für
Stellung Temperaturklappe)
V154 - Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe
J255 - Climatronic
A powiedzcie mi G266 to jest czujnik na spodzie miski? Poprzedni wlaściciel zamontowal miske bez czujnika i wtyczka sie pląsa, może to ona robić zwarcie..
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Samo to że się "pląsa" - nie...ale jeśli pląsanie spowodowało przetarcie przewodów to już tak
Na "trytke" przyczepione, wiec nie latało luzem.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
więc pozostaje sugestia odłączenia wszystkiego co jest pod tym bezpiecznikiem (tego co masz w aucie...bo nie wszystko z listy musisz mieć). Chyba że ktoś podsunie inny pomysł... Jakby od razu wywalało bezpiecznik to prostszy temat, jak wywala po chwili to trzeba kombinować
Będę kombinował jutro:) zaczynam od kostki czujnika oleju.
Wytarł sie jednak przewód od czujnika G266, zaizolowany i poprzyczepiany na nowo i jak nowe
Qto dzieki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
