1.4 16v szarpie na zimnym na pb, na cng nie jedzie
bodziom777
Post autor: bodziom777 » śr sie 21, 2013 16:30
Witam, od paru miesiecy mam problem, z glebszym nasileniem ostatnio, kiedy moj golf 4 1.4 16v postoi na polu przez noc, lub tez dluzszy czas przez dzien na deszczu (zazwyczaj po prostu jak jest bardziej wilgotno czyli noc - rosa, deszcz) po zapaleniu kiedy jade na benzynce to tak miedzy 2000-3000 obr przerywa tzn nie ma mocy i go tak dlawi kiedy w koncu rusza jak z procy na wyzszych obrotach, sytuacja ustaje kiedy sie troszke podgrzeje i moim zdaniem "cos" co zdazylo zawilgnac juz jest normalne, sytuacja podobna jest na gazie z tym ze wtedy zamiast sie dlawic to strzela z rury wydechowej i w ogole nie jedzie. Co moze byc przyczyna? Swiece i filtr paliwa wymienialem rok temu, w tej chwili jestem przed wymiana filtra powietrza, filtra oleju i oleju, choc nie wiem czy to ma jakis wplyw. Przepustnice czyscilem rok temu rowniez. Prosze o porade co moze powodowac te anomalie? Rok temu przed wymiana swiec tez zdazylo mi sie pare razy zauwazyc na gazie takie strzaly, lecz po wymianie owych swiec chyba ustaly bo jakos nie pamietam wiecej takich problemow, ale jezeli to swiece to czemu mialbym je wymieniac co rok? i czemu tylko jak auto postoi tak jest?
luki3485
Post autor: luki3485 » śr sie 21, 2013 18:03
A może to wina przewodów sprawdz je może jakiś przebija jak jest wilgotno.
bodziom777
Post autor: bodziom777 » czw sie 22, 2013 16:10
Jak to sprawdzic?
luki3485
Post autor: luki3485 » czw sie 22, 2013 18:51
Do pompki od płynu do szyb wlej wody i psikaj na przewody od świec na odpalonym silniku :goof: może to śmieszne ale pomaga.
Wróć do „Benzyna”
