Mk V, 1.9 TDI 105km pospadały węże od intercoolera
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » wt sie 20, 2013 20:25
Witam, sprostowanie do poprzedniego posta, podczas jazdy na autostradzie przy 180km/h autko straciło moc, pospadały węże od coolera, widzę ze turbo jest ok. czy samo wyczyszczenie rozwiąże problem?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » śr sie 21, 2013 11:35
21Golfista21, Ale co chcesz czyścić? Rozumiem, że powypinały się rury na szybkozłączkach. Jedynym rozwiązaniem na ten problem jest wymiana samych rur jeśli są już powyrabiane na złączkach, ewentualnie tych metalowych spinek, które je trzymają. Jeśli auto nie łapie żadnych błędów i nie wpada w tryb awaryjny nie ma potrzeby czyszczenia turbiny. Oczywiście przydałaby się diagnostyka turbiny za pomogą VAG-a.
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » śr sie 21, 2013 20:07
czyścić cooler i rury z oleju
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » śr sie 21, 2013 20:20
Przecież to nic nie da, po kilku tysiącach km będą wyglądały dokładnie tak samo.
michoswwy
Post autor: michoswwy » śr sie 21, 2013 21:14
jeśli w intercoolerze masz sporo oleju to warto wyczyścić zlać olej rur nie ma co czyścić składaj rury i tyle napisz do mnie na PW to coś ci jeszcze doradzę w łączeniu rur tutaj nie będe pisał bo zaraz się znajdzie masa specjalistów i ich teorie
Masac81
Post autor: Masac81 » czw sie 22, 2013 17:26
21Golfista21 pisze: podczas jazdy na autostradzie przy 180km/h autko straciło moc, pospadały węże od coolera
nie spadły tak same z siebie.Mogę się mylić,ale problem może być z przeładowywaniem turbiny.Suszarka dmuchnęła zbyt mocno i dolot puścił na łączeniach.Znam przypadek,że rur nie pozrzucało,a rozerwało cooler :blush:
