[mk2] RP zbyt bogata mieszanka
Kand
Post autor: Kand » pt sie 25, 2006 19:37
Witam !
W sumie to jest sprawa taka że jak dodam do dechy i puszcze to jak zejdzie z obrotów to pojawia się czarny lekki dymek i bardzo czuć paliwem Co to może być nie mam kata Czy jest czym się martwić Oleju nie ubywa
emgrala
Post autor: emgrala » pt sie 25, 2006 19:42
zobacz sonde - wypnij ja z kostki
i tak samo z czujnikiem temp
bo to chyba wina jednej z tych rzeczy
[ Dodano: Pią Sie 25, 2006 19:44 ]
Kand pisze:Czy jest czym się martwić Oleju nie ubywa
oprocz przepalanej kasy chyba mozna z tym zyc
eidos
Post autor: eidos » sob sie 26, 2006 00:45
Na początek proponuję zresetować kompa, a potem jak kolega wyżej pisał: szukać usterki sondy lub czujnika temp.
pewex.olek
Post autor: pewex.olek » sob sie 26, 2006 01:08
emgrala pisze:i tak samo z czujnikiem temp
jak dorze zapala przy rozgrzanym silniku to nie będzie czujnik temperatury
olek
Kand
Post autor: Kand » sob sie 26, 2006 09:03
chodzi oczywiście o ten niebieski czujnik prawda?
emgrala
Post autor: emgrala » sob sie 26, 2006 09:24
Kand pisze:chodzi oczywiście o ten niebieski czujnik prawda?
tak
[ Dodano: Sob Sie 26, 2006 09:26 ]
mozna go sprawdzic
opór: 2.000 - 3.000 omów / 20 °C
opór: 200 - 300 omów / 90 °C
Kand
Post autor: Kand » sob sie 26, 2006 22:50
Wszystko wsazuje na to , że to wina sondy ale narazie poczekam W Koszalinie koszt takiej sondy to 110zł Dodam że dymeczek pojawia się tylko przy schodzeniu z bardzo wysokich obrotów Czytałem że silniki pracujące na bogatej mieszance mają większą moc użyteczną Co o tym myślicie?
adi_37
Post autor: adi_37 » ndz sie 27, 2006 22:06
witam jeżeli masz problem z mk 2 nz to już ci mówie dwa tygodnie walczyłem z tym samym jeżeli masz go na pełnym wtrysku to poszedł ci czujnik sterowania wtryskiem weż go wymień tylko na orginalny bo te od prywaciarza mogą oszukiwać i odłącz na pare godzin akumulator żeby zresetować komputer jak chceszwiedzieć coś więcej daj znać życze powodzenia :okej:
[ Dodano: 27 Sie 2006 22:09 ]
przepraszam to czujnik ten niebieski
GOLFIK 2
Kand
Post autor: Kand » pn sie 28, 2006 08:49
dziś pojadę chyba i kupię ten czujnik bo na ciepłym też zapala tak sobie to znaczy łapie na styk ale potem spada i znów powraca do swoich obrotów jak nie pomorze to wtedy zmienię sondę
pewex.olek
Post autor: pewex.olek » pn sie 28, 2006 12:35
Kand pisze:dziś pojadę chyba i kupię ten czujnik bo na ciepłym też zapala tak sobie to znaczy łapie na styk ale potem spada i znów powraca do swoich obrotów jak nie pomorze to wtedy zmienię sondę
a zamiast kupowac czesci metoda prob i bledow nie wolalbys podjechac gdzies do jakiegos mechanika zeby sprawdzic na komputerze? bo sam czujnik to jeszcze nie jest zle, ale sonda to juz troche wiekszy wydatek
olek
Kand
Post autor: Kand » pn sie 28, 2006 13:14
Ale są tylko 2 możliwości jak nie czujnik to sonda a jak podłączy pok kompa to zawoła z 50 dych i powie że sonda to mnie wyniesie ona 160 a tak to 110 :bigok:
Duber
Post autor: Duber » pn sie 28, 2006 15:48
sonde sprawdz podlanczajac woltomierz pod nia.ma wskazywac od 0.2 do 1 wolta po nagrzaniu sie silnika.podlacz miernik jeden kabel do masy drugi do srodkowej zyly od sady wstaw miernik do srodka i na miasto.mi juz tak obroty nie schodza a tez tak mialem.poprostu przy schowanym do srodka silniku krokowym ustawilem przerwe 0.5 mm miedzy krokowcem a zderzakiem,i ustawilem na potencjometrze 0.27wolta(z prawej strony dwa styki od szyby)
emgrala
Post autor: emgrala » pn sie 28, 2006 18:22
Kand pisze:Ale są tylko 2 możliwości jak nie czujnik to sonda
zmierz opornosc czujnkia niebieskiego jak jest ok to odepnij sonde jak to ona padla to powinno przestac smierdziec paliwem (wtedy komp bierze wartosci srednie dla sondy)
mozesz jeszcze sprobowac kodow blyskowych
Kand
Post autor: Kand » wt sie 29, 2006 12:18
Wymieniłem czujnik narazie będe obserwował Dodam że przy zwykłej jeżdzie nie ma żadnych objawów dopiero przy prawie maksymalnych obrotach jak zejdzie do normalnych( jałowego) to widać bardzo delikatny deymek ale też przez dosłownie sekundę
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 308 gości
