[mk3] odpala i gasnie
radek108
Post autor: radek108 » czw sie 22, 2013 23:36
wiatm mam problem z golfem odpala i gasnie po doslownie sekundzie wymienione juz przewody swiece wtrysk z podstawka kopulke palec aparat zaplonowy paliwo niby do wtrysku dochodzi a on dalej nie chodzi a AUTO pilnie potrzebne wczesniej zdarzalo mu sie zgasnac ale na swiatlach lub w korku nie wspominajac ze w ostatnich dniach ciezko zapalal a to mnie wkurzalo jutro chce wymienic pompe paliwa tylko czy to ma sens bo ja nie mam juz czasu na wmian masy czesci? czy moze co inne wymienic musze to auto jutro odpalic nawet jak bede mial wymienic reszte osprzetu silnika mam nadzieje ze to ni kompter. imobilajzera podejrzewam ze nie mam bo moj golf to 91 rok a imo bylo od 94 1.8 silinik kod abs
paliwo niby podaje iskra niby jest bo sprawdzalem rozrzad ustawiony dobrze odlaczenie czujnika temperatury nic nie daje
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sie 23, 2013 16:45
W ciemno bez diagnozy nic nie zmieniaj, działanie pompy sprawdzisz na słuch zasilając ją na krótko we wtyczce w bagażniku ( na zewnętrzne kable , brązowy masa, czerwony z paskiem plus). Obserwuj zachowanie kontrolek licznika i wskazówki obrotomierza, poczytaj o objawach uszkodzenia kostki stacyjki, dowiedz się czy nie masz jakiegoś niefabrycznego alarmu z immobilaizerem albo układziku odcinającego zasialanie pompy zamontowanego przez poprzednich właścicieli, oraz czy masz LPG?
radek108
Re: [mk3] odpala i gasnie
Post autor: radek108 » pt sie 23, 2013 17:30
no wiec gazu nie ma paliwo niby pompa podaje zdarzy mu sie ze on odpali i chodzi jak dzis falszywego powietrza nie lapie bo ma nowa podstawke wtrysku podmiana pompy nic mu nie dala robi to samo i nic gazu nie ma immo z alarmu odcina wtrysk ale ta blokade mam odlaczona dzis udalo mi sie nim przejechac fakt szarpal jak by cos mu odcinalo paliwo ale jechal w ciagu 10 km zgasl 2 razy wkoncu z pod maski poszlo pelno dymu i nie wiadomo co jest smierdzialo jak by jakis przewod sie spalil przejrzalem wiec wszystkie wiazki pod maska, przewody cale nic nie zgrzane mam dosc auta bo nic moge nim jezdzic a autobus mi nie pasuje filtr powietrza tez nie jest zapchany bo probowalem odpalic bez niego nic nawet nie drgnal gaz kiedys mial ale od roku juz nie ma
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sie 23, 2013 18:28
Spokojnie, poproś kogoś o pomoc w diagnozie, skoro masz taki objaw ze izolacja zaśmierdziała to jest od czego zacząć, przejrzy gruybe kable przu altku rozruszniku i aku może masowy się upalił w izolacji z zewnątrz wygląda ok, takie sprawy się zdarzają
radek108
Post autor: radek108 » pt sie 23, 2013 20:59
no wiec tak poszukiwalem dalej bo dzis mialem wolne i teraz tak na plaku chodzi czyli tak jakby wtrysk sie nie otwieral i teraz bym potrzebowal co oznacza kazdy pin na wtrysku z kostki cztero pinowej masa na silniku jest prady tez tylko ten wtrysk sie nie odzywa nul zero amen kaplica zastanawiam sie czy nie kupic kompa drugiego i go machnac zamiast szukac i sie bawic przewod na ktorym mialem oodciecie idzie do tej kostki na wprost wtrysku stacyjka sprawna bo z jej pominienciem tez ma ten sam problem i tak samo sie zachowuje takze tylko teraz co na tej kosc powinno byc i gdzie to idzie by sprawdzic instalacje ale bez zmiany kompa nie pojdzie a tego sie obawiam gdyz nie moge nawet kostki wyciagnac z niego polamana blokade mam chociaz komp to nie duzy wydatek bo to piec dych tylko wiec jesli to bedzie on to zmienie go a jak nie to wystawiam auto na sprzedaz
podajac mu paliwo prosto na wtrysk okolo 15 ml wstrzykiwalem strzykawka nawet udalo mi sie go rozgrzac po 50 minutach zgasl podalem mu znowu ta sama ilosc benzyny odapalil i zgasl niby pompa podaje bo przed wtryskiem na wezyku paliwo jednak jest tylko ze wtrysk sam w sobie nie dziala badz nie otwiera przeplywu paliwa ale nie wierze by dwa wtryski byly padniete ze w ten sam sposob pracujecyli ze chodzi i po nAgrzaniu jest pupa odlaczenie czujnika temperatury nie daje doslownie nic. z takich latwych rzeczy bezpieczniki sa ok
radek108
Post autor: radek108 » pt wrz 20, 2013 20:04
no wiec zabawa z tym autem to ciag dalszy stoi i wkurza a auto coraz bardziej potrzebne i brakuje go a po drugie nie po to oplacam oc by stalo a zebym ja smigal autobusem no wiec tak w aucie zosta wyczyszczoby zbiornik paliwa zalana swierza benzyna tak dla pewnosci duzo jej nie bylo a i tak potrzebowalem jakas benzyne do mycia a przy okazji wyczyscilem zbiornik w golfnie takze mam teraz swierza bene po ktorej zalaniu jest poprawa chociaz nie wielka ale jest auto odpalilo wczesniej byl z tym problem chociaz ciezko to odpala i teraz zagadka co wymienic auto gasnie nie zaleznie cieply zimny wiec raczej sam w sobie silnik jest w porzadku tylko osprzet :( no i teraz cos planuje wymienic jutro tylko co ? jedna rzecz moge pompe paliwa cewke czy komputer kto co proponuje?
agrala
Post autor: agrala » pt wrz 20, 2013 21:07
Skoro na plaku chodzi a na benzynie nie to problem tylko w zasilaniu benzyna.
Podlacz do wtrysku diode LED z rezytsorem i patrz czy dioda miga, mozna tez patrzec jak wtrysk podaje paliwo ale lepiej bedzie widac to po diodzie.
Dobrze by bylo tez podlaczyc diode do pompy paliwa i obesrwowac te dwie diody, ktora piewsza zgasnie. W ten sposob bedzie wiadomo czy to wina wtryskiwacza czy ECU nie podaje sygnalu na wtrysk.
radek108
Post autor: radek108 » pt wrz 20, 2013 22:23
jak w drugim poscie pisalem na benie tez juz chodzi po wyczyszczeniu zbiornika i wymianie filtra tylko to jego gasniecie wkurza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
