Witam.
Piszę post na prośbę kolegi. Zakupił ostatnio VW Sharana z 2003 roku. To co go męczy to resetowanie zegarka po każdym wyłączeniu zapłonu. Poza tym gdy zapłon jest wyłączony wyświetlane cyfry na zegarku i na drugim wyświetlaczu przygasają. Wygląda to tak jak w zegarku na baterie gdy baterie już są słabe. Jeśli ktoś wie coś na ten temat i może pomóc będę wdzięczny.
Pozdrawiam.
reset zegarka, przygasający wyświetlacz VW Sharan '03
radmen2
Ford Escort 1.4 1990 - był
Audi 100 Avant 2.6 1994 - było
VW Golf 1.8 1993 - był
VW Golf Variant 1.9 TDI 1Z 1995 - był
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Bezpiecznik plusa dla zegarów, nie wiem który to w Sharan'ie ale pozna go Kolega albo po symbolu zegarów albo po napisie Zeituhr na pokrywie bezpieczników lub w opisie w instrukcji.
radmen2
niestety to nie jest bezpiecznik, wszystkie zostały sprawdzone i wszystkie sa dobre. zreszta gdyby byl to bezpiecznik to raczej zegarek wogole by nie dzialal a tak tylko resetuje sie po wylaczeniu zaplonu.
Re: reset zegarka, przygasający wyświetlacz VW Sharan '03
Witam forumowiczów i witam kolegę radmen2, mam identyczny problem w swoim sharanie 2.8v6 z 2008 roku. po kazdym wyjęciu kluczyka resetuje mi sie zegarek i licznik kilometrów dziennych. Czy jest ktoś w stanie mi pomoc ?? jak mam sie za to zabrać ??
Ja bym zaczął od sprawdzenia bezpiecznika. Nie na oko, tylko miernikiem. Potem sprawdziłbym wtyczkę licznika, może się poluzowała.
Jeśli i tam będzie ok, to trzeba sprawdzić czy na poszczególnych pinach wtyczki pojawia się napięcie tak jak ma się pojawiać. Ja stawiam na to że brakuje stałego plusa, a ten po zapłonie jest ok - dlatego licznik wtedy ożywa.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
dawidk92 pisze:brakuje stałego plusa
bezpieczniki do sprawdzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
