1.8 mono wtrysk
homer21
1.8 mono wtrysk
Post autor: homer21 » pt sie 23, 2013 22:46
czyli sterownik wymień jak już wszystkiego prubowałeś tylko to zostaje
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
OsteR9019
1.8 mono wtrysk
Post autor: OsteR9019 » pt sie 23, 2013 23:23
Podstawa pod wtrysk sprawdzona?
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
Franek09
Re: 1.8 mono wtrysk
Post autor: Franek09 » sob sie 24, 2013 08:41
sterownik podmienialem , podstawa cala juz nie wiem moze cos z silnikiem? bo jakby elektryka to by na wolnych tez przerywal co?? a on tylko jak trzymam gaz
Karmel
1.8 mono wtrysk
Post autor: Karmel » sob sie 24, 2013 10:47
to Ci jeszcze czujnik halla został, a tak to nadal stawiam na świece.
a no i może wypnij wężyk przyśpieszacza zapłonu, lub odłącz kostkę od elektrozaworu przyśpieszacza zapłonu i daj znać.
Franek09
Re: 1.8 mono wtrysk
Post autor: Franek09 » sob sie 24, 2013 10:50
caly aparat tez podmienialem a swiece nowe bosch a drugie ngk i to samo iskra jest rece opadaja :rozpacz: wtrysk 2 caly podmienialem teraz mam bez tego czegos od podcisnien elektrozaworku podcisnienia sa bezposrednio z mono.
Franek09
Re: 1.8 mono wtrysk
Post autor: Franek09 » sob sie 24, 2013 11:18
na benie jak trzymam rowny gaz to tez przerywa czy cieply czy zimny ale tylko na rownym gazie i kopci ale to przez krokowy pewnie bo nie dziala :kac:
homer21
1.8 mono wtrysk
Post autor: homer21 » sob sie 24, 2013 14:15
a zobacz czy odmy nie masz zapchanej i spróbuj delikatnie opóźnić zapłon
Franek09
Re: 1.8 mono wtrysk
Post autor: Franek09 » pn sie 26, 2013 09:52
odma jest ok , zaplon nic nie daje
homer21
1.8 mono wtrysk
Post autor: homer21 » pn sie 26, 2013 20:36
wyli jak z elektryki wszystko podmieniałś i dalej to samo to jak na moje oko zostaje instalacja najprawdopodobniej jakiś kabel przerwany albo nadłamany musiał byś wyciągnąc instalacje silnika i posprawdzać bo to jest przyczyna po prostu sparciały i popękały albo dorwij jakąs instalacje silnika sama instalacja bez tej ze skrzynki
Franek09
Re: 1.8 mono wtrysk
Post autor: Franek09 » śr sie 28, 2013 12:20
Ale jesli by to byla elektryka to by chyba ciagle przerywal nawet na wolnych a to jest po otwarciu przepustnicy
Franek09
Re: 1.8 mono wtrysk
Post autor: Franek09 » śr sie 28, 2013 13:45
filmik pogladowy
OsteR9019
1.8 mono wtrysk
Post autor: OsteR9019 » śr sie 28, 2013 17:58
Kręciłeś aparatem w trakcie pracy silnika?
Franek09
Re: 1.8 mono wtrysk
Post autor: Franek09 » śr sie 28, 2013 20:37
tak i nic. na benzynie teraz caly czas tak robi
homer21
1.8 mono wtrysk
Post autor: homer21 » czw sie 29, 2013 08:31
ja miałem tak samo jak miałem za ubogą dawkę ju ręce opadają nie wiem co może być z tym silnikiem a może coś z natury mechanicznej ?
