Analiza danych zawieszenia
@Damian
Proszę was o pomoc, gdyż kiedy byłem na przeglądzie okresowym diagnosta stwierdził usterkę w moim aucie i powiedział, że jeśli zaznaczona wartość wzrośnie należy wymienić gumy na przegubach"", tylko że tam chyba nie ma przegubów z tyłu. Dodatkowo wydrukował mi dane diagnostyczne (w załącznikach).
Powiedzcie proszę czy miał rację, czy o to chodzi i jaka to dokładnie część, abym mógł ją wymienić.
Golf 4 1.9 TDI AXR 4 motion.
- Waqa
@Damian
Czyli chodziłoby o tuleje tylnej belki - element metalowo gumowy łączący belkę zawieszenia tylnego ze wspornikiem przy podwoziu. W tylnej belce występują dwie jednakowe tuleje. Tuleja przykręcana śrubą M12 x 1,5 x 125.
SLAWEK2626
W 4 motion belka z tyłu??
przecież tam jest wielowahacz (może o te gumy chodzi...)
Ostatnio zmieniony śr sie 28, 2013 20:56 przez SLAWEK2626, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wiem co mogą mieć gumy na przegubach (z domysłu napędowych) do jakichkolwiek parametrów zawieszenia. One mają funkcję ochronną przegubu
@Damian
W takim razie co oznacza odznaczona wartość "9m" i czy można odczytać z tego coś niepokojącego ?
viewtopic.php?t=343613" onclick="window.open(this.href);return false;
@Damian
Zbieżność > OK
Amorki > diagnosta sprawdzał OK
Powiem więcej wartość spadła do 6 m ! Jedyne co zmieniałem to piasty z łożyskami i tarczami z tyłu. Mimo to i tak jest wysoka, może to jakieś luzy gdzieś w jakiś gumach ?
