Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
- slawko333
to jest ten mniejszy ic, wiec moze nieobiac chlodnicy wody, ja bratu zakladalem ic z fiata grande punto(ten wiekszy) ladnie siadl, pozniej montowalem klime i sie wszystko zmiescilo na styk
Ja u siebie cofałem chłodnice, tulejki dawałem. Zabieg dobry bo nie trzeba wycinać aż tyle zderzaka a każde cm sie przydaje  wysoki na 180 wejdzie idealnie bez cięcia belki
 wysoki na 180 wejdzie idealnie bez cięcia belkiJak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
Takie coś zmodziłem w zeszłym tygodniu:
-IC z Alfy Mito (takiego szukałem bo miałem mało miejsca między zderzakiem a chłodnicami a ten icek ma 53mm szerokości. Dodatkowo ma wyjścia boczne, które mają fi 50 czyli tak jak dolot w VW).
-rura do kolektora z VW Caddy z oryginalnym gniazdem na mapsensor
-4 kolanka 90 z Kwasówki, metr rury fi 50 z Kwasówki
-2 silikonowe złączki fi 50 i 1 silikonowa redukcja 50/60
Całość wyszła w granicach 300zł.
Temperatura w dolocie na starym IC w nadkolu przy prędkości 100km/h na 4 biegu przy 3000obr/min wynosiła 61 stopni. Na nowym IC przy takich samych warunkach temperatura spadła do 36 stopni.
Uploaded with ImageShack.us
pewnie chodzi o rurę na zdjęciu nr5 z gniazdem map sensora.
tak chodzi o tą rurę, tylko nie wiem z którego Caddy to jest bo coś znaleźć nie mogę
To jest rura ze starszej wersji Caddyka. Na allegro jest pełno części do nowego ale czasami bardzo rzadko zdarza się namierzyć taką rurę ze starszej wersji. Cena w granicach 20-50zł. Dobrze jak jest kompletna tak jak moja z kolankiem do kolektora i rurą pod akumulator. Mój znajomy z pracy ma Ibizę FL 2000-2002r. TDI i też oryginalnie ma taką samą rurę.
Ja moją kupiłem w takim stanie:
Długo nie trzeba było szukać:
http://allegro.pl/rura-waz-intercoolera ... 93442.html" onclick="window.open(this.href);return false;
koledzy oświećcie mnie , po co ta rura  od ibizy czy candyy  skoro w Mk4 tdi  jest podobna  w oryginale  , praktycznie taka sama   więc po co z innego modelu ??
W MK4 rura niczym nie przypomina tej z Caddyca. Oryginalny dolot w MK4 idzie z prawego nadkola a gniazdo na mapsensor w większości jest w Intercoolerze. W przypadku montażu FMIC wyjście z coolera idzie od lewego nadkola i trzeba gdzieś wpiąć mapsensor.
ja  w ARLu mam  sensora w tej plastikowej   rurze  która leci od egr po ukosie  pod Aku    i do intercoolera   więc wydaje mi się że tak jak w canndy
									- Paviarotti
- Lord GTI
Przemula, w ARLu powinno być tak samo, bo ma centralny intercooler. W reszcie jest w nadkolu i trzeba zmieniać rurę.
									Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
no właśnie tak też sądziłem , dla tego mnie zaciekawiło po co chłopaki zmieniają tą rure . Faktycznie ja mam centralnie ulokowanego a reszta modeli nadkole , teraz sobie uświadomiłemPaviarotti pisze:Przemula, w ARLu powinno być tak samo, bo ma centralny intercooler. W reszcie jest w nadkolu i trzeba zmieniać rurę.
