Orientuje się ktoś czy można zamontować w golfie II szklany szyberdach zamiast tradycyjnego metalowego ? Jeżeli jest to możliwe to chętnie taki odkupię
mk2 szklany szyberdach zamiast metalowego
Witam forumowiczów,
- marcinek84
Jak się dobrze orientuję w oryginale nie było szklanego szyberdachu, chyba że niefabryczny.
Pierwsza PNka na BLOSie?
Ja na pewno widziałem w mk2 szklane, tylko właśnie pytanie czy to oryginał...
- MateuszCBR
Ja w moim MK2 posiadam taki szyberek, wygląda to tak
Co do tego czy to ori nie mam pojęcia, jest tylko napis made in france na silniczku.
- marcinek84
Sprawdziłem w Etka i nie było oryginalnie szklanego szyberdachu. Był tylko metalowy albo dużo większy materiałowy faltdach w syncro czy country. MateuszCBR, masz dołożony szklany szyberdach. Jak przyciemniałem szyby 6 lat temu to mieli w cenie 400-1500 uniwersalne szyberdachy do montażu.
Fajny szyber
ale raczej nie podejdzie pod oryginalną dziurę w dachu golfa :/ Widzę, że wokół szyberdachu jest gumowa uszczelka, w oryginale tego nie ma.
To co wrzucił Mateusz to najprawdopodobniej jakieś Webasto. Mogę któregoś dnia przyłożyć szybę z mk3 do mk2 i sprawdzić jak wymiarami dziura pasuje. Sam mechanizm jest na pewno inny ale może da się zaadaptować.
Re: mk2 szklany szyberdach zamiast metalowego
Witam, czy ktoś już sprawdził to czy szyber od mk3 podejdzie do mk2?
Nie podejdzie. Zupełnie inna konstrukcja. Zupełnie inaczej montowany.
A sprawdzał ktoś już jak z wymiarami, bo co do montażu to jak ktoś ma głowę na karku i smykałkę do przeróbek to sobie poradzi.
Wymiarami nie sprawdzałem bo nie ma sensu. Aby zamontować szyber z mk3 musisz ciąć dach. W mk2 rama szybra jest integralnym elementem dachu, jest wspawana. W mk3 szyber jest osobny, przykręcany do dachu. Przy tym rozmiarze prac równie dobrze można powiedzieć, że dach można sobie przespawać i się da.
Jak bardzo Ci zależy to mogę porównać szyby.
