[mk4] Problem z Climatronic
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz sie 18, 2013 08:20
A co za problem podlaczyc do vaga zczytac bledy z klimatronika i wyjdzie wszystko, zrobić jeszcze adaptacje klimatronika. Klimatronik w porównaniu do ręcznej Klimy diagnozuje sie sam
Post autor: grg474 » ndz sie 18, 2013 08:43
jeśli jest tak jak jak pisze XV2 to zadziałanie czujnika temp powietrza (uszkodzenie czyli rozwarcie wiązki) lub czujnika temp płynu - nie będzie błędem wykazanym
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn sie 19, 2013 05:52
Czujnik mi zamówili ale nie ten :( Dzisiaj jadę z wymontowanym moim i niech sobie spiszą numery. Mój kod silnika AJM i na wężach nie widzę żadnego czujnika. Mam tylko takie małe ustrojstwo przy głowicy z 3 świecami żarowymi ale to chyba od webasto :chytry:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Post autor: grg474 » pn sie 19, 2013 10:36
vw_vandal pisze:Mam tylko takie małe ustrojstwo przy głowicy z 3 świecami żarowymi ale to chyba od webasto
nie od webasto - podgrzewacz stosowany w dieslach
XV2
Post autor: XV2 » pn sie 19, 2013 15:33
viewtopic.php?f=141&t=467647" onclick="window.open(this.href);return false;
fantastic
Post autor: fantastic » pn sie 19, 2013 15:41
a sprawdziłeś bezpieczniki na akumulatorze ?
te 3 szt takie duże 30Amper ? w golfie masz 2 wentylatory, mały i duży startują razem przy włączonej klimie,
mi jeden z nich palił się, bardzo często też wypala się gniazdo bezpiecznikowe i jest nie do końca styk dobry.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn sie 19, 2013 18:46
fantastic, obydwa wentylatory chodzą (na krótko) ba nawet ten duży trochę piszczał to go wymieniłem no nowy, tak samo wymieniłem przekaźnik wentylatorów na nowy. Bezpieczniki wszystkie i na aku i na desce rozdzielczej sprawdzone nie są ani wypalone ani zaśniedziałe. Kompresor na krótko działa i miło chłodzi, szczelność sprawdzona i nabito 0,75Kg czynnika. Został mi chyba tylko ten czujnik 3 pinowy, dzisiaj nie miałem jak się wyrwać z pracy ale jutro postaram się go zamówić. A bym zapomniał był auto było podpinane pod komputer w Bosch serwis i nie było, żadnych błędów :chytry:
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz sie 25, 2013 08:08
Witam! Temat można zamknąć :okej: wczoraj w towarzystwie 4 leszków dałem radę zlokalizować i naprawić usterkę, a raczej dwie :pub: Uszkodzony był wyłącznik ciśnieniowy klimatyzacji po zmianie dalej klima nie działała, więc tak kompresor działa, przekaźnik wentylatorów zmieniony, kable nie przetarte, wentylator ten duży zmieniony, mały na krótko działa, bezpieczniki sprawdzone niby wszystko mam sprawne nawet vag tak twierdzi. Przeczytałem jeszcze raz wszystko w tym temacie i sprawdzałem wszystko po kolei, nawet rozebrałem ten plastik na aku gdzie są te 3 bezpiecznik, a tam cały dół oprawki zielony w jednym z bezpieczników po czyszczeniu klima ruszyła :hmm: . Myślałem, że oddam ten nowy czujnik ale po wkręceniu mojego starego znów klima nie działała. Zastanawia mnie to, że 2 elektryków nie dało rady tego zdiagnozować przecież uszkodzenie czujnika musiało być wykryte pod vagiem ? Wszystkim dziękuję za pomoc!
furek55
Post autor: furek55 » czw sie 29, 2013 22:35
orientujecie się czy w trybie "auto" wentylator klimy cały czas działa? u mnie działa i się wyłącza i po chwili coś zaczyna buczeć, zaznaczę, że podczas jazdy jak jest chłodzenie to jest ok
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
Silnik: AUQ
Re: Odp: [mk4] Problem z Climatronic
Post autor: maj0nez » czw sie 29, 2013 22:36
furek55 pisze:orientujecie się czy w trybie "auto" wentylator klimy cały czas działa? u mnie działa i się wyłącza i po chwili coś zaczyna buczeć, zaznaczę, że podczas jazdy jak jest chłodzenie to jest ok
Działa cały czas w trybie Auto
VW Golf 5 R32 DSG
Szkodnik Skoda Octavia 1 RS 1.8T
Audi S3 8L ABT
Volkswagen Golf 1980r 1.6D
furek55
Post autor: furek55 » czw sie 29, 2013 22:57
maj0nez pisze:
Dziękuję... to co możę być przyczyną, że raz działa a raz nie (na postoju tryb "auto")?
Post autor: grg474 » czw sie 29, 2013 23:53
furek55 pisze:Dziękuję... to co możę być przyczyną, że raz działa a raz nie (na postoju tryb "auto")?
bezpiecznik na akumulatorze?
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt sie 30, 2013 05:15
U mnie również działa cały czas w trybie auto :grin: Zobacz na krótko jak zachowują się wentylatory na chłodnicy. U mnie ten duży kręcił się ale popiskiwał i z wielką bidą :) więc wymieniłem go.
furek55
Post autor: furek55 » pt sie 30, 2013 13:35
pojadę do mechanik a wymienić rozrząd to mi sprawdzi tą klimę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
