swap z 9a na 1,8t pali i gasnie
witam wstawilem silnik 1,8t zamiast 2.0 samochod odpala i po chwili gasnie wszystko przezucone wiazka silnikowa przekazniki itd ma ktos jakis pomysl?
Ostatnio zmieniony pt lip 18, 2014 07:48 przez prostovw, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]6stka w Rzedzie da rade wszedzie...[/b]
swap z 9a na 1z pali i gasnie
to cala stacyjke trzeba tez przerzucac do tego kompletu?
zdejmij immo będzie miał z głowy.
ale niewkladalem tej wiazki co idzie pod kierownice tzn pod stacyjke tylko silnikowa
prostovw, Jezeli ECU ma immo to przekladasz calosc z dawcy i najlepiej wyciac "pastylke" z kluczyka dawcy i przykleic do petli immo
Jezeli nie masz kluczyka a masz immo to pozostaje zdjecie go lub wrzucenie emulatora
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
lord5005 ale jak mam cala instalacje wstawiona tylko silnikowa ainstalacja od stacyjki jest ta co byla wczesniej to chyba mobilajzer nie ma nic do tego bo jak wstawie wiazke ta ktora jest od stacyjki wraz z kluczykiem to jest to samo;/
przezucilem imo a pestke przy kluczyku ale pali i gasnie....
Możesz się połączyć z immo przez vag? Wejdź w bloki pomiarowe immo i sprawdź czy wszędzie są jedynki
schemat podlaczenia imobilajzera mial by ktos ??
