Dźwięk podczas skręcania na postuju
Witam . W moim golfie podczas nakręcania lub cofania jak przy małej predkości i du żym skręcie słychać jakby sprężyne które się albo przesuwa albo cos i ten dxwięk jest jakby naskakiwała na swoje miejsce . Podczas jazdy nie ma żadnych głosów tylko podczas nakręcania gdy występuje duży promień skrętu . Może ktoś się spotkał z takim czymś ??
kamciu18 pisze:lbo cos i ten dxwięk jest jakby naskakiwała na swoje miejsce
wg mnie 100% diagnozaluki3485 pisze:może sprężynę szlak trafił,pękła
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Sprawdzę jeszcze to łożysko , bo sprawdzi łem sprężynę i jest cała
Na bank łożysko amora zatarte, miałem to samo. Komplet poduszek+ łożysko na obydwie strony to 80 zł.
też było słychać ...jameess pisze:Na bank łożysko amora zatarte, miałem to samo.
? pytam bo ja ten dźwięk spotkałem dwukrotnie i za każdym razem było po odłamaniu się kawałka sprężyny - tu uwaga - długotrwała jazda na ułamanej sprężynie skończy się przetarciem przez kielichkamciu18 pisze: ten dxwięk jest jakby naskakiwała na swoje miejsce
Wymieniając łożysko i tak trzeba wyjąć sprężyne, więc wszystko na stole kolega kamciu18 sobie oglądnie
Maszan
Re: Dźwięk podczas skręcania na postuju
Nie trzeba.Shmatan pisze:Wymieniając łożysko i tak trzeba wyjąć sprężyne, więc wszystko na stole kolega kamciu18 sobie oglądnie
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Trzeba, łożysko jest skręcone wraz z poduszką, talerzykiem i sprężyną jedną wspólną nakrętką.
Naucz się że jak kogoś poprawiasz to pisz dlaczego to robisz to raz, i nie poprawiaj jeżeli sam nie masz racji to dwa, nie odkopuj tematów jeżeli nie masz w nic mądrego do dodania to trzy.
Odpuszczam bo jesteś nowy na forum
Maszan
Hmm szanowny Panie nie trzeba sprezyny sciskac i wyjmowac .Robilem to niedalej jak miesiac temu u siebie wlasnymi recoma i sa 2 nakretki .Druga nizej trzyma sprezyne i talerz wiec nic nie wystrzeli.Lozysko wchodzi w poduche od dolu i przy wymianie wychodzi z nia.No chyba ze Bora ma inna konstrukcje Mc Phersona?.
Są dwie nakrętki - jedna trzyma amortyzator, sprężynę, łożysko, poduszkę i dolny talerzyk a druga łączy wcześniej wymienione rzeczy z górnym talerzykiem (no i między poduszką i górnym talerzykiem mamy wtedy kielich).
Czyli wymieniając łożysko spręzyna JEST odkręcona
Maszan
No to chyba fabryka zle zlozyla moj Mc Pherson.Tyle, ze wymianialem poduchy w Audi 80 (tam lozysko jest integralne z poducha)i tez 2 nakretka trzyma sprezyne, ze nie wyskoczy.
