Obcieranie opony o nadkole - Golf 3
Pablo392
Post autor: Pablo392 » pn wrz 02, 2013 06:44
Witam!
Parę dni temu włożyłem do swojego Golfa moją felge - 17nastkę. Koło te ma oponę o wymiarach 205/40 r17. Mam problem z wyregulowaniem zawieszenia z przodu. Gdy auto wyreguluję na odpowiednią wysokość dopasowaną do mojego koła to jedna strona jest ok ale po stronie pasażera opona szoruje o nadkole. Gdy zawieszenie nieco podniosę to wtedy jest ok lecz auto wygląda jak koza i tył jest niższy od przodu.
Więc jak najlepiej rozwiązać ten problem ? w poprzednim golfie nadkole miałem położone prawie na oponie i choćby nie wiem co się działo to żadnego tarcia nie było. Podsuńcie mi jakieś pomysły bo z tym problemem walczę już trzeci dzień. Gwint jest w bardzo dobrym stanie!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=515684" onclick="window.open(this.href);return false; - Mk III by Pablo - nowy "projekt"
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=476072" onclick="window.open(this.href);return false; - temat zamknięty !
"im wolniej jedziesz tym dłużej Cię widzą..." :D
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn wrz 02, 2013 14:10
Dobrać poprawnie odboje, założyć węższe opony lub felgi z mniejszym et
Pablo392
Post autor: Pablo392 » pn wrz 02, 2013 16:03
Oponka jest mniejsza - miałem 215/40 r17 a teraz mam 205/40 r17. W tamtym Golfie felgi elegancko pasowały u nic nie obcierało. Tutaj obciera jedno koło.
A ten kąt nachylenia koła ? w tamtym Golfie miałem bardziej pochylone koła i może dlatego było ok. ??
W tamtym Golfie wyglądało to tak :
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt wrz 03, 2013 09:40
Pablo392, nie tylko szerokość opony się liczy, ale też szerokość felgi i jej et.
Pablo392 pisze:A ten kąt nachylenia koła ?
Oczywiste dla mnie jest że kąt masz ustawiony poprawnie na geometrii zawieszenia. Jeżeli nie, to chyba jasne że od tego trzeba zacząć
