układ chłodzenia
jarekp23
układ chłodzenia
Post autor: jarekp23 » ndz sie 27, 2006 13:27
ZCy ktos moze powiedziec, jak wymienic płyn w ukłądzie chłodzenia aby wszystko scieklo? Mam silnik 1,3 NZ z 1991 i niby wchodzi tam 6,3 litra, a ja jak opróżiłem cały ukłąd chłodzenia, auto mialem przechylone, dodatkowow, po opróznieniu 3,5 litra jeszcze na jakis czas wlaczylem silnik aby pompa wszystkie pozostalosci wypchnela to i tak wylalem ok 4 litrów, aco z pozostaloscia?
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz sie 27, 2006 13:35
zeby spuścić resztę musisz wyjąć termostat. on trzyma płyn w bloku silnika
w MK3 znajduje się on w okolisy pompy wodnej jak jest u ciebie niewiem ale poszukaj napewno gdzieś jest otym na forum
:gora: KLIKNIJ :gora:
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sie 27, 2006 14:28
a nagrzewnice miałeś otwartą na maksa ?
jarekp23
Post autor: jarekp23 » ndz sie 27, 2006 18:32
No nie mialem otwartej, bo dowiedzialem sie o tym dopiero po fakcie, ale duzop tam pozostaje? A czy to w ogole wazne ze cos gdzies zostanie?
Duber
Post autor: Duber » ndz sie 27, 2006 18:35
wykrec termostat niech scieknie wszystko,zalej nowym plynem i kontroluj przez jakis czas stan plynu,w razie potrzeby dolej.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz sie 27, 2006 18:35
jarekp23 pisze:A czy to w ogole wazne ze cos gdzies zostanie?
ano ważne. Zmieszasz nowy płyn z niewiadomo czym. Otwórz nagrzewnicę, zapal silnik, ale rób to ostrożnie. Termostat powinien się otworzyć i powinna spłynąć reszta płynu.
Duber
Post autor: Duber » ndz sie 27, 2006 18:40
bodzio_j, ma zapalac na spuszczonym plynie?jesli ktos niema doswiadczenia moze zatrzec auto,niech lepiej termostat wykreci i niech zleci plyn bez zapalania auta.bo fure zatrze jeszcze.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz sie 27, 2006 19:32
piotr2 pisze:jesli ktos niema doswiadczenia moze zatrzec auto,niech lepiej termostat wykreci i niech zleci plyn bez zapalania auta.bo fure zatrze jeszcze
masz rację. Dlatego napisałem "rób to ostroznie". Jeśli ktoś nie ma doświadczenia to wymontowanie i zamontowanie termostatu też może się kiepsko skończyć. W tej sytuacji naj;epiej zlecić to mechanikowi.
piotr2, dla niektórych pewne sprawy są oczywiste - jeśli ma się chociaż trochę pojęcia o tym jak działa samochód. Wtedy można coś samemu robić. Jeśli ktoś jest "zielony" nawet wymiana bezpiecznika może być sporym problemem.
Znsz się na samochodach, czytasz sporo postów, więc wiesz co niektórzy ludzi piszą. W pewnych przypadkach żadne rady nie pomogą.
Duber
Post autor: Duber » ndz sie 27, 2006 19:39
bodzio_j, :pub: wiem
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz sie 27, 2006 19:40
Dobrze Pan prawi Panie Piotrze, tak więc :pub: :)
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sie 27, 2006 19:58
ale chyba szkoda zalewać układ chłodzenia browarem
Duber
Post autor: Duber » ndz sie 27, 2006 20:01
miś fazi, niewiadomo czy szkoda jak zareaguje silnik moze mu sie polepszy :)
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sie 27, 2006 20:03
ale na samą myśl ze 6,5 litra to żal
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz sie 27, 2006 20:15
a może mu od tego przybędzie jakieś 10 KM :rotfl: lecę wleje do swojego pół litra wrażenia po testach :majkel:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 248 gości
