[MK3 1.6] 75km-spala w trasie ok10l
Grochu-bronx
Post autor: Grochu-bronx » ndz sie 27, 2006 12:03
Wszystko dokładnie jak w temacie nie wiem co poradzic na takie coś, jestem załamany... może da się coś wyregulować??? prosze o wszelką pomoc.
Pozdrawiam :otepienie:
Ostatnio zmieniony pn sie 28, 2006 19:01 przez Grochu-bronx, łącznie zmieniany 1 raz.
kosmot
Post autor: kosmot » ndz sie 27, 2006 12:44
napisz coś więc, czy na LPG, czy na benzynie, jaka trasa, jak to zmierzyłeś tzn czy metoda pełnego zbiornika czy sugerujesz się komputerem pokładowym, a tak poza tym to sprawdź ciśnienie w kołach, filtr powietrza, może Ci tylne szczęki na regulatorach trzymają, jestes w stanie przepchnąc samochód na prostej drodze sam?
1.montaż wspomagania - wykonane
2.wymiana lamp przód na cleary - wykonane
3.wymiana atrapy bez znaczka - wykonane
4.wymiana lamp tył na cleary - wykonane
5.szeroki zderzak przód - wykonane
6.centralny zamek - wykonane
7.zegary z obrotomierzem - :(
8. przyciemniane szyby - :(
9.alufelgi - :(
Grochu-bronx
Post autor: Grochu-bronx » ndz sie 27, 2006 12:56
mam benzyne, nie mam LPG... zatankowałem auto do pełna, i jechałem nad morze, zrobiłem ponad 500km i została mi niecała rezerwa, wszystkie filtry były wymieniane: paliwa, powietrza, oleju, wymienione były świece i przewody, w samochodzie nie blokuą się hamulce, nie wiem co jest...
w-ojciec-h
Post autor: w-ojciec-h » ndz sie 27, 2006 13:06
... moze cos masz z sonda lambda?
martinez76
Post autor: martinez76 » ndz sie 27, 2006 13:28
a w miescie ile pali ?
jak w trasie 10 to powinien kolo 12-14
jesli tak jest to sprawdz sonde lambda
Grochu-bronx
Post autor: Grochu-bronx » ndz sie 27, 2006 15:57
a jak mam sprawdzić tą sonde lambda i gdzie się ona znajduje i za co jest ona odpowiedzialna, sorki że takie pytania zadaje ale nie znam się za bardzo na mechanice... :pub:
martinez76
Post autor: martinez76 » ndz sie 27, 2006 18:55
sonda jest odpowiedzialna za dobor mieszanki a wiec za spalanie, a najlepiej ja sprawdzic przyrzadem, na tym sie nie znam, zawsze takie rzeczy robie w warsztacie.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sie 27, 2006 19:05
usterke sondy sprawdzisz jak podepniesz autko pod komputer
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » ndz sie 27, 2006 19:22
Ale czy dotankowałeś potem do pełna???? Sprawdziłeś ze faktycznie tyle spalił??? Bo jak patrzyłeś tylko na rezerwe to o kant d... rozbic takie sparwdzania... Wskażnik paliwa w mk III oszukuje jak w żadnym innym aucie...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz sie 27, 2006 20:06
nie koniecznie można sprawdzić ohmomierzem rezystancje sondy powinna miec max 1.5
KUBEK
Post autor: KUBEK » ndz sie 27, 2006 21:33
Ja bym powiedział że to raczej objaw uszkodzonego czujnika temp. cieczy chłodzącej (polecam podłączenie kompa. Napisz jakie masz oznaczenie silnika to może coś więcej się uda powiedzieć. Pozdrawiam
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz sie 27, 2006 21:44
KUBEK jasne to jest najlepsze rozwiązanie podłączyć pod vga czujnik temperatury i owszem ! słuszna sugestia
kristo
Post autor: kristo » pn sie 28, 2006 09:52
Marihuana Man pisze:Wskażnik paliwa w mk III oszukuje jak w żadnym innym aucie...
Więc jaką macie metodę sprawdzania.
Ja np. zalewam 8 l jak starczy na 100 km to :bigok:
a jak nie starczy to :finga:
Ale poważnie jakie macie metody. Zalanie do pełna baku jest trochę kosztowne (chyba, że chodzi o podwojenie wartości auta przed sprzedażą :D)
kosmot
Post autor: kosmot » pn sie 28, 2006 23:39
kristo pisze:
no to nie mamy o czym gadać, zatankuj do pełna przejdź 100-200 kilometrów dotankuj do pełna i przelicz. tak jak Ty to robisz to nigdy nie sprawdzisz ile Ci auto pali :panna:
9.alufelgi - :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 210 gości
