A,B,C Lakierowania
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
A,B,C Lakierowania
Post autor: truckman » czw wrz 05, 2013 11:12
lustro to błąd w sztuce lakierniczej koledzy. Zobaczcie sobie do salonu jak wyglądają nowe samochody.
to akurat zalezy od marki pojazdu.
OsteR9019
A,B,C Lakierowania
Post autor: OsteR9019 » czw wrz 05, 2013 19:06
To_mas pisze:lustro to błąd w sztuce lakierniczej koledzy. Zobaczcie sobie do salonu jak wyglądają nowe samochody.
To zły przykład, w salonie na ekspozycji prawie wszystkie samochody są poprawiane, czasami aż w oczy szczypie. Mój ulubiony przykład to ten kolor
http://img.gawkerassets.com/img/18nchl7 ... iginal.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; po prostu nie da się tego położyć jednakowo dwa razy, a w salonie próbują bez cieniowania.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
jozek88
A,B,C Lakierowania
Post autor: jozek88 » ndz wrz 08, 2013 15:05
Witam nie moge znalesc na forum dzialu ktory by dotyczyly takiego tematu wiec zakladam tu. No wiec do rzeczy:) Chce kompletnie odrestaurowac bude w swoim mk2 wyzbyc sie kazdej mozliwej rdzy i na nowo zabezpieczyc na kolejne "20 lat"no i nowy lakierek. z braku czasu zaplecza w postaci duzego garazu no i wiedzy wszystko zostanie oddane lakiernikowi ktory rozbierze cale auto jak i zrobi blacharke. Zeby mi nie odwalil fuszerki itp chcialbym cos czaic dobrze temat wiec pytanie 1 Piaskowac? no bo chyba nie ma innej rownie skutecznej metody by wytracic ruda jak zabezpieczyc po piaskowaniu jaki podklad czy cos innego i w jakim najpozniejszym czasie? bo slyszalem ze powinno sie odrazu to zrobic a moj lakiernik jak cos bedzie wiozl auto do piaskowania. i Mozna to robic w zimie czy lepiej takie prace sie przeprowadza w lecie jak piaskowanie malowanie itd wiadomo malowanie w komorze itd ale nie ma jakiegos znaczenie pora roku?. Jesli idzie o elementy jak blotniki maske drzwi nie nadaja sie one do piaskowania z powodu ryzyka odksztalcen wiec co z nimi zrobic? nalezy sie pozbyc starego lakieru czy ten sie matowi i na to podkladuje itd? wydaje mi sie ze chyba powinno sie pozbyc lakieu bo co z ogniskami rdzy ktore moga pod nim byc. jesli sie pozdywa starego lakieru to do golej blachy? czy do jakiegos podkladu fabrycznego? jest ktos obcykany w ym temacie to prosze o pomoc
K1 GTI by Jozin :)viewtopic.php?f=87&t=508979
OsteR9019
A,B,C Lakierowania
Post autor: OsteR9019 » ndz wrz 08, 2013 16:43
jozek88 pisze:pytanie 1 Piaskowac?
Tylko piaskowanie!
jozek88 pisze:jak zabezpieczyc po piaskowaniu jaki podklad czy cos innego i w jakim najpozniejszym czasie? bo slyszalem ze powinno sie odrazu to zrobic a moj lakiernik jak cos bedzie wiozl auto do piaskowania.
Podkład epoksydowy. Nie trzeba od razu piaskować całego nadwozia, spokojnie można to zrobić miejscowo. Najpierw rozebrać i dobrze wymyć myjką, potem piaskowanie i w ten sam dzień podkład, nie musisz od razu całego nadwozia piaskować tylko podzielić na etapy.
jozek88 pisze:Jesli idzie o elementy jak blotniki maske drzwi nie nadaja sie one do piaskowania z powodu ryzyka odksztalcen wiec co z nimi zrobic?
Całe raczej skorodowane nie są, więc tak samo czyli miejscowo. Nie trzeba zdzierać całości do gołej blachy.
jozek88
A,B,C Lakierowania
Post autor: jozek88 » ndz wrz 08, 2013 21:01
no ale bedzie pewno piaskowane cale bo piaskowanie bedzie wykonywane poza warsztatem.
OsteR9019 pisze:Całe raczej skorodowane nie są, więc tak samo czyli miejscowo. Nie trzeba zdzierać całości do gołej blachy.
Ale co miejscowo piaskowac??
OsteR9019
A,B,C Lakierowania
Post autor: OsteR9019 » ndz wrz 08, 2013 21:41
Piaskujesz tylko tam gdzie rdza, czy to drzwi czy błotnik czy podwozie.
Maggot
M & K
M & K
A,B,C Lakierowania
Post autor: Maggot » ndz wrz 08, 2013 23:03
Siemka,
mam pytanie do bardziej doświadczonych, bo ja tylko teoria w tym wypadku...:
noszę się z zamiarem pomalowania dokładek, listew zderzaków i drzwi+klamek w kolor nadwozia .
Teraz pytanie - jak to zrobić zgodnie ze sztuką, aby nie spaprać ?
Czy jest duża szansa, że nie będzie to odpryskiwało ?
Ps. spray jest sporo mniej trwały od pistoletu, czy zda tu egzamin?
OsteR9019
A,B,C Lakierowania
Post autor: OsteR9019 » pn wrz 09, 2013 19:02
Maggot pisze:Czy jest duża szansa, że nie będzie to odpryskiwało ?
Na goły plastik PZP czyli podkład zwiększający przyczepność. Ale zależy od tworzywa co to będzie, czasami trzeba nawet podgrzać żeby zapewnić przyczepność. Z doświadczenia jednak wiem że sam podkład akrylowy wystarczał (przynajmniej na jakiś czas), z drugiej strony zdarzało się że wyczyściłem zderzak tylko sprężonym powietrzem.
Proponuje zapoznać się z tym tak na początek http://lakiernik.info.pl/viewtopic.php?t=696" onclick="window.open(this.href);return false;
Maggot pisze:Ps. spray jest sporo mniej trwały od pistoletu, czy zda tu egzamin?
Jako struktura będzie ok, lakierowanie pod kolor odpada!
Maggot
M & K
M & K
A,B,C Lakierowania
Post autor: Maggot » pn wrz 09, 2013 19:56
OsteR9019, wielkie dzięki za cenne informacje :pub:
remekmk2
A,B,C Lakierowania
Post autor: remekmk2 » pn wrz 09, 2013 20:43
A szminkę na desce w mk2 czym zapodkładować?
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
OsteR9019
A,B,C Lakierowania
Post autor: OsteR9019 » wt wrz 10, 2013 11:28
remekmk2 pisze:A szminkę na desce w mk2 czym zapodkładować?
Możesz rozwinąć co masz zamiar dokładnie zrobić?
remekmk2
A,B,C Lakierowania
Post autor: remekmk2 » wt wrz 10, 2013 22:24
pasek na desce rozdzielczej pomalować. normalnie jest tam czarny pasek lub pasek z chromem. troszkę już jest stary i chciałbym go maznąć na czerwono.
zdecydowanie kupię:
jozek88
Re: A,B,C Lakierowania
Post autor: jozek88 » wt wrz 10, 2013 22:49
OsteR9019 pisze:Piaskujesz tylko tam gdzie rdza, czy to drzwi czy błotnik czy podwozie.
no ok ale czy nie pofaluje mi np blotnika albo wgniecie w miejscu piaskowania?
OsteR9019
A,B,C Lakierowania
Post autor: OsteR9019 » śr wrz 11, 2013 18:59
Nie robisz całości więc nie powinno porzucać, a po piaskowaniu czy jakimkolwiek innym sposobie usuwania rdzy trzeba i tak szpachel położyć więc nie ma obaw.
Wróć do „Style”
