G60 doładowanie 0.5bara
Forum techniczne związane z silnikami G60
Andrew.vw
Post autor: Andrew.vw » sob maja 25, 2013 11:05
zaplon ustawiony na lampe i niestety nic to nie dalo :rozpacz: wychodzi na to ze musze szukac nowego kompresora....ale mysle tez nad turbo. jakie powinno byc cisnienie sprezania w PG bo mi wyszlo 11.8 12.1 11,8 12,1
16vg60
Post autor: 16vg60 » sob maja 25, 2013 20:28
cisnienie b.dobre ,moze zmonuj dolot bezposrednio z gie do ssacego
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
Ladro
Re: G60 doładowanie 0.5bara
Post autor: Ladro » sob maja 25, 2013 21:56
Saliczek digifant upuszcza ładowanie przed odcinką nawet na seryjnym kole pasowym oraz przy jak dobrze pamiętam 0,95 bara.Mam to gdzieś w serwisówkach.Kolejna sprawa.Ostrzejszy wałek ucina ładowanie.
3 x PG było
czas na VR6+ obecnie corrado 2.8 24V BDE.Za jakiś czas r32.
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » śr wrz 04, 2013 15:57
Powiedzcie mi co jest nie tak.
Sprawdzając doładownie na serwisówce w MFA wychodzą mi wartości na 2gim biegu 6000obrotów wartość 720(licznik motometer), auto dość jedzie ale to jeszcze nie to, na manometrze 2bieg odcinka 0,5bara.
saliczek
Post autor: saliczek » śr wrz 04, 2013 22:28
Tak jak wyżej było pisane , bardzo ważne jest ustawienie zapłonu , jak będzie lipa to będzie Ci ucinało doładowanie, o ile sam kompresor jest w bdb stanie
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » czw wrz 05, 2013 07:32
To się jakoś dojdzie, tylko czemu na liczniku są takie głupoty.... podciśnienia pomieszane albo nieszczelne ?
toffic
Post autor: toffic » czw wrz 05, 2013 07:34
jarekkoval pisze:auto dość jedzie ale to jeszcze nie to, na manometrze 2bieg odcinka 0,5bara.
To dobrze masz ciśnienie przed odcinką, pytanie ile jest wcześniej
witman
Post autor: witman » czw wrz 05, 2013 12:28
Witam,u mnie,gdy pominąłem icka,na trójce,przy odcince,mam troszkę powyżej 0,6 bara.Na postoju dochodzi do 0,5 bara i koniec,no ale te 0,6 w jeździe na trójce to i tak już jakiś sukces,pocvzątkowo 0,4 nie przekraczało doładowanie.Niestety mam problem z wysokością obrotów,do trójki jakoś idzie,bez większych problemów dochodzi do odcinki ale po wrzuceniu czwórki za cholerę nie chce przekroczyć 4,5 tys obrotów,ciśnienie doł.,jest wtedy trochę poniżej 0,5 bara.Co za cholera?
Ladro
Post autor: Ladro » czw wrz 05, 2013 15:31
A na postoju jak mierzone było ładowanie? Z zapiętym niebieskimczujnikiem czy z odpiętym?
3 x PG było
witman
Post autor: witman » czw wrz 05, 2013 15:45
z zapiętym,a chyba powinienem odpiać.
witman
Post autor: witman » czw wrz 05, 2013 15:53
a tak przy okazji spytam,gdzie idą dwa kabelki od wtyczki do wtrysków,jeden chyba do digi bezpośrednio pod pin 12,a drugi gdzieś w skrzynkę z przkażnikami,tylko czy wpiety jest pod Z1 czy gdzie indziej?
Ladro
Post autor: Ladro » czw wrz 05, 2013 16:13
Jak z zapiętym niebieskim to powinno być 0.
3 x PG było
witman
Post autor: witman » czw wrz 05, 2013 16:32
ile powinno być z zapietym?,tylko napisałeś 0,...
Ladro
Post autor: Ladro » czw wrz 05, 2013 17:18
Na zapiętym zero lub na minusie.
3 x PG było
Wróć do „G60”
