Pompa wsp. siada ?
orbit1995
Pompa wsp. siada ?
Post autor: orbit1995 » sob sie 31, 2013 15:54
Witam, mam problem najprawdopodobniej z pompą wspomagania, problem pojawił się niedawno i nie wstępuje cały czas, od czasu do czasu potrafi pohałasować
Pompa nadaje się do jakiegoś czyszczenia itd czy wymiana ? Pozdrawiam
XV2
Pompa wsp. siada ?
Post autor: XV2 » sob sie 31, 2013 18:41
Może głupie pytanie ale płyn jest ?
orbit1995
Pompa wsp. siada ?
Post autor: orbit1995 » sob sie 31, 2013 19:56
Tak płyn jest, może nawet kapkę za dużo, ale chyba to nie przeszkadza ? Nie zawsze tak hałasuje, ale czasami jak zacznie to chodzi głośniej niż silnik na 6 tys obr ;]
orbit1995
Pompa wsp. siada ?
Post autor: orbit1995 » pn wrz 02, 2013 18:30
pomoże ktoś?
XV2
Pompa wsp. siada ?
Post autor: XV2 » pn wrz 02, 2013 22:42
Na próbę wymień na nowy płyn. Być może jest pompa uszkodzona.
orbit1995
Pompa wsp. siada ?
Post autor: orbit1995 » wt wrz 03, 2013 12:44
Płyn zmieniany, nic nie pomaga, cyba zostało wymienić pompę, ale czy to na pewno ona?
Eyk88
Pompa wsp. siada ?
Post autor: Eyk88 » wt wrz 03, 2013 13:14
Zdejmij pasek, pokręć kołem ręką czy nie ma luzu, nadmiernego oporu.
slawko333
Pompa wsp. siada ?
Post autor: slawko333 » śr wrz 04, 2013 22:13
lozysko w pompie mowi papa
orbit1995
Pompa wsp. siada ?
Post autor: orbit1995 » czw wrz 05, 2013 07:24
slawko333, mogę kupić samo łożysko, czy lepiej kupić całą pompę na szrocie, tylko że ona tez może być na wykończeniu ;/
slawko333
Pompa wsp. siada ?
Post autor: slawko333 » czw wrz 05, 2013 21:55
lepiej kup pompe, jak nierozbierales nigdy pompy to mozesz miec problem
Paweł Marek
Pompa wsp. siada ?
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 06, 2013 15:32
orbit1995, zobacz sobie jest porada zmiany łożyska i simeringu w FAQ, stopień trudności średni, sam decyduj czy naprawiasz czy wymieniasz. Moje zdanie jest takie że jeśli pompa jest sprawna w tym sensie że wspomaganie dobrze działa to lepiej zmienić jej łożysko, bo kupując używke czy jakiś regenerat czy zamiennik nie wiadomo na co trafisz
KubaTM
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Pompa wsp. siada ?
Post autor: KubaTM » pt wrz 06, 2013 23:16
Zależy jaki masz kolor płynu zalany, czasami pomaga zmiana z czerwonego na zielony z Febiego.
slawko333
Pompa wsp. siada ?
Post autor: slawko333 » sob wrz 07, 2013 14:28
jasne, zmiana plynu pomoze na zuzyte lozysko
Mavrick
Pompa wsp. siada ?
Post autor: Mavrick » pn wrz 09, 2013 09:53
Wymiana lozyska to nic trudnego tylko trzeba uwazac zeby blaszki nie wypadly;).
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 5 gości
