Piszczy coś między 40-60 km/h
- sidewind76
dokładnie tak klocek nie odbija bo przytarty na jarzmie lub tłoczek w zacisku ciężko się przesuwa bo guma sparciała lub spuchła
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
- piotrb79
No ale takie rozebranie to też odpowietrzanie układu a to samemu raczej odpada a tloczek chyba tak daleko sie nie schowa żeby wyjąć gumę że srodka
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
- piotrb79
- piotrb79
Tylko że takie piszczenie pojawia mi się od jakiś 3 lat z różnymi przerwami. Czasami jest spokój pół roku i dwa tygodnie piszczenia, a czasami co kilka tygodni piszczy więć gdyby to był uszczelniacz to by piszczało coraz częściej a tak nie jest. Żaden mechanik nie wie co jest a mnie to bardzo denerwuje.
- sidewind76
piszczą klocki które nie odbijają pewnie lub klinuje je tłoczek
uzależnione to moze być nawet od warunków drogowych wiec nic tylko albo czyścić i rozbierać albo piszczeć dalej
- piotrb79
Dzisiaj miałem trochę czasu i zajrzałem do hamulców. Przód kręci się ale nie bez oporu. Jak zdejmę koło to widać prześwity między klockami i tarczą więc raczej klocki się nie klinują. Z tyłu koła kręcą się lżej ale klocki trą o tarcze, tylko że tył nadaje się do wymiany więc stąd to tarcie. Muszę jeszczę jakoś podnieść cały przód, włączyć silnik i rozpędzić się do 40km/h i robaczyć czy wtedy też będzie piszczeć, ale to już w przyszłym tygodniu. No i z tyłu gumki są ok i wszystko jest nasmarowane więc to raczej piszczy przód. A no i dodam że osłona też jest ok nigdzie nie dotyka do tarczy. Już nie wiem czego się chwycić?
- piotrb79
Rozebrałem dzisiaj jeszcze raz hamulce z przodu i zauważyłem że klocki są jakoś dziwnie starte, tzn od jednego brzegu jest kawałek ok 3cm który jest chropowaty a reszta taka jakby szklista. Tłoczek cofa się normalnie, ale dla pewności przesmarowałem jeszcze śruby od zacisków smarem bezkwasowym i poskładałem ale dalej piszczy. Jeszcze jedno mi przyszło do głowy żeby podczas jazdy zaciągnąc ręczny bo może to jednak z tyłu piszczy i wtedy przy zaciąganiu powinno inaczej piszczeć.
- piotrb79
No i się wyjaśniło. Łożysko do wymiany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 3 gości
