Golf II 1.6 td licznik szaleje
odziedziczyłem golfa 2 z silnikiem 1.6 TD i mam problem z licznikiem
czasem wogóle nic nie wskazuje (prędkościomierz) a gdy juz wskazuje to zawyża wskazanie
jade z predkością 120km/h według licznika a gps pokazuje ze mam prędkość 80 km/h
licznik ma indeks 950
chcę go wymienić najlepiej na taki z prędkościomierzem
prosze o pomoc
prosze o pomoc
czy ktoś ma dostęp do danych katalogowych jaki liczni zamontować ??
ewentualnie ktoś może podpowiedzieć jak to sprawdzić ??
misieksnk
Patrz po indeksie na prędkościomierzu oraz po wtyczkach. Jeśli masz auto do 89 roku, to będzie na dwie wtyczki, natomiast po 89 na jedną. Chyba, że masz kombinowaną instalację, ale to wystarczy ściągnąć ramkę od zegarów i będziesz widział.
po indeksie nie sprawdze bo prawdopodobnmie jest to licznik od innego modelu
samochód jest z 92 roku
- marcinek84
Diesle oraz 1,6 i 1,8 miały raczej indeks 950 różnica w pokazywaniu może być spowodowana źle ustawiona wskazówką, trzeba licznik rozmontować i przełożyć wskazówkę przez pręt na którym zatrzymuje się wskazówka jak zatrzyma się na lini to dobrze. Ewentualnie źle dobrany tryb napędzający w skrzyni, ja tak miałem bo zmienili skrzynie na krótsza zostawiając stary tryb, musisz wiedzieć jakie masz oznaczenie skrzyni aby dobrać odpowiedni.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mam podobny problem. U nie też szaleje że raz działa raz się włączy diero jak jadę 40km/h no i zawyża. A ten tryb do skrzyni to nowy czy używkę tylko?? a może tak być ze linka się przyciera czy raczej ten tryb??. A licznik raczej nie był kombinowany bo miał wszystko oryginalnie pozalewane. Raczej ten tryb. Ponoć skrzynia była zmieniana chyba na krótsza. Ale to bym musiał odszukać na skrzyni oznaczenia.
- marcinek84
Wilk2013, zobacz oznaczenie skrzyni to powiem Ci jaki powinien być tryb w skrzyni, ja kupiłem oryginał ale na pewno kupisz zamiennik czy używany. Tu jest oznaczenie skrzyni
Tu masz skrzynia ACD produkcja 20 wrzesień 1985 (D-D-M-M-R)
Wyjmuj powoli linkę ze skrzyni bo ludzie gubią tryb w skrzyni mimo że jest wewnątrz zabezpieczenie aby nie zleciało.
Jak coś blokuje tarczę w liczniku to tez może nie pokazać prędkości a kilometry będzie naliczać więc warto sprawdzić czy jak jedziesz powoli i nie pokazuje prędkości to czy nabija kilometry.
Dobra kolego jutro zerknę na to oznaczenie. Tarczy raczej nic ie blokuje bo już 3 licznik miałem i na każdym to samo wiec raczej trzeba szukać przyczyny po drugiej stronie. A dzisiaj to już tak szalał ze co przejazd przez tory i zatrzymanie stoję i chwila jazdy mamy prędkość dziury stajemy i znowu. A może linka się zaciera?? W sensie że jak się kreci to się kreci ale jak się zatrzyma to kicha??Ale z tym trybem to tez będzie coś nie tak bo porównywałem z nawigacją to na nawigacji mam, np 60km/h to na liczniku +/- 78-80km/h to chyba jednak trochę dużo zawyża.
Kolego to mam tak 4T15043 i na dole 1 14 chyba nic nie pomyliłem. A ja to mam chyba pecha do liczników bo znowu zaczyna mi wariować prędkościomierz raz jest a patrzyłem czy kilometry się naliczają niby tak więc chyba znowu licznik. Ale tryb na pewno mam nie ten bo na 3 licznikach zawyża z czego dwóch jestem pewien, że nie rozbierane więc wskazówka musi być dobrze.
- marcinek84
Do skrzyni 4T powinien być czerwony tryb. Widzę skrzynia z pierwszego roku produkcji golfa 83. Wilk2013, nie pisz posta pod postem, klikaj edytuj.
Wiem że nie pisze się posta pod postem. Kurde w nocy prawie nie spałem i myślenie ciężko mi przychodzi. A Skąd wiesz że z 83r(warto wiedzieć że skrzynia jest dużo starsza ode mnie)?? Ale jak na razie spisuje się dobrze poprzedni właściciel trochę pozmieniał. Jak się posypie to będziemy się martwić. Dobra dzięki na razie wymienię ten tryb a potem będę i tak musiał rozkręcić ten licznik
Dobra kolego chyba mam taki?? http://allegro.pl/show_item.php?item=35 ... 71e1e483bb" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/naped-licznika-slimak ... 69485.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A to wyjmuje linkę i zakładam ten wałek??
- marcinek84
Po oznaczeniu 4T jest 15043 co oznacza 15 kwiecień 1983
tak to ten tryb z aukcji, linka ma na końcu zabezpieczenie jak pamiętam trzeba ciągnąć aby zdjąć tryb albo wcisnąć przez otwór w trybie już nie pamiętam jak to szło. też mam skrzynie starsza niż mój golf
. Jak będziesz mieć biały tryb to była jakaś dłuższa skrzynia. To że nikt nie rozbierał licznika nie oznacza że nie będzie przekłamywać, zawsze może się sprężyna odkształcić po tylu latach. Ja musiałem skorygować ustawienie bo nawet ustawienie na kreskę wskazówki nie pokazywało dobrze.
No i jakoś tak było bo koleś mówił że na krótsza zmieniał(. No i chyba jest biały tryb. No wiem, że lata lata i licznik swoje może zrobić tylko że na 3licznikach podobnie mi zawyżały( w granicach wg nawigacji 17-20km/h) a to raczej o czymś świadczy. Najlepsza była akcja z fotoradarem ograniczenie do 40km/h ja tyle jadę a tu mnie wszyscy wyprzedzają.I tak kurde o co chodzi i na drugi dzień nawigacja i tak zaczęły się poszukiwania przyczyny. Teraz ten licznik dorwałem. Ma jak na golfa skromne 150tys przebiegu.( taki szczególik). Dobra to kupie ten tryb jak przyjdzie to dam znać o efektach.
