[MK4 1.6] Miga (!) i 3 razy pika!
artur_golfiv
Post autor: artur_golfiv » sob sie 26, 2006 17:49
Co ten błąd oznacza?
Dodam tylko że nie pokazuje się to po odpaleniu tylko trzeba przejechać kilkanaście metrów!
Jestem laikiem w tych sprawach, ale czy to może być przepływomierz?
Aha, samochód nie ma takiej mocy jaka powinna być!
Proszę o Wasze opinie!
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob sie 26, 2006 18:28
Ta lampka sygnalizacyjna moze sie zapalic w dwoch przypadkach:
1. Zbyt niski poziom plynu hamulcowego.
2. Zaciagniety halmulec reczny - w tym przypadku dodatkowo wlacza sie sygnal ostrzegawczy po przekroczeniu 6 km/h
Sprawdz czy nie masz lekko zaciagnietego recznego...
martines
Post autor: martines » sob sie 26, 2006 18:34
Dokładnie jak kolega wyżej. Niski poziom płynu lub coś z ręcznym.
maxx10
Post autor: maxx10 » sob sie 26, 2006 18:39
Może to jest taka kontrolka (O) kolo żółty, nawiasy z przerywanej linii, tuż pod kontrolka od długich śiateł. Jeśli tak to znak że klocki hamulcowe ci się kończą.
[img]http://img.photobucket.com/albums/v252/maxx10/forum1.jpg[/img]
kiss
Post autor: kiss » sob sie 26, 2006 18:39
może to byc też czujnik zużycia klocków!
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob sie 26, 2006 18:48
maxx10 pisze:Może to jest taka kontrolka (O) kolo żółty, nawiasy z przerywanej linii, tuż pod kontrolka od długich śiateł. Jeśli tak to znak że klocki hamulcowe ci się kończą.
kiss pisze:może to byc też czujnik zużycia klocków!
Przeciez artur_golfiv wyraznie pisze (!)
Poza tym mruganiu kontrolki od zuzycia klockow nie towazyszy sygnal dzwiekowy :bajer:
artur_golfiv
Post autor: artur_golfiv » ndz sie 27, 2006 20:53
Zaczeło się to wtedy, gdy mi mechanik wymienil z tyłu klocki, ale nie bylo w nich mozliwosci podlaczenia czujnika, z reszta w starych tez nie bylo, a nie swiecilo.
Kontrolka ma kolor czerwony i jest na środku okienka z kontrolkami.
kiss
Post autor: kiss » ndz sie 27, 2006 21:18
ale sprawdziłeś w końcu poziom płynu?
dobry jest? musi być miedzy min. a max.
moze sprecyzuj dokladnie o którą kontrolke chodzi bo juz nie wiem?
na srodku jest od okladzin a od poziomu plynu znajduje sie na predkosciomierzu.
przynajmniej tak jest u mnie
Ostatnio zmieniony ndz sie 27, 2006 22:36 przez kiss, łącznie zmieniany 2 razy.
artur_golfiv
Post autor: artur_golfiv » ndz sie 27, 2006 21:26
a jak jest powyzej max to tez moze byc nie tak? ew. jak nadmar usunac?
to zdjecie tej kontrolki,
a pod tym adresem jest film z cala ta sytuacja:
FILM
Ostatnio zmieniony ndz sie 27, 2006 21:56 przez artur_golfiv, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
Post autor: kiss » ndz sie 27, 2006 21:30
powyżej max. też nie moze byc
przyszly nowe klocki i plyn poszedl do góry
musisz odessac nadmiar np. strzykawką aby nie ustami bo jest trujący!
artur_golfiv
Post autor: artur_golfiv » pn sie 28, 2006 13:52
Odpompowałem nadmiar plynu hamulcowego i nadal wyskakuje ta kontrolka, a z recznym wszystko OK
Grzesiekk1982
Re: [MK4 1.6] Miga (!) i 3 razy pika!
Post autor: Grzesiekk1982 » pn sie 28, 2006 14:18
[quote="artur_golfiv"]
Witam.
Znam przypadek z BMW- po wymianie przednich, samochód domagał sie wymiany tylnych klocków piszcząc, mrugając i gadając po niemiecku.
Tylko dziwne, bo Ty masz włożone klocki bez czujnika.
Najlepiej ejdz na VAGa i wszystkiego się dowiesz. Być może po wymianie klocków wskaże jakiś błąd (bo klocki bez czujnika).
Możliwe że po poprzedniej wymianie klocków, też wskazywało błąd, ale poprzedni właściciel go wykasował na VAGu??
VAG prawde powie.
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt sie 29, 2006 11:13
Zauważ że jeszcze świeci kontrolka poduszki powietrznej żółta po lewej stronie to niestety VAGIEM trzeba skasowac
artur_golfiv
Post autor: artur_golfiv » wt sie 29, 2006 13:45
Kwestia świecącego AirBaga i ABS juz się zajmuje, AirBag ma odłączone poduszki (prawdopodobnie) a ABS ma przerwany przewód do tylnego lewego czujnika.
Dzisiaj jade oddać samochód majstrowi.
Problem mam z tą trzecią kontrolką, bo co ktoś inny to inna opinia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 399 gości
