gigantyczny wyciek oleju podczas jazdy
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » czw sie 29, 2013 17:52
mam problem ze swoją Octavią. Dziś podczas dość dynamicznego przyspieszania auto na chwilę przymuliło. Po chwili zorientowałem się, że z silnika leje się olej (dosłownie się leje, to nie był mały wyciek). W dodatku straciłem wspomaganie hamulców.
Wszystko w okolicach vacuum pompy jest zarzygane olejem, więc nie mogę zlokalizować wycieku. Może ktoś miał podobną sytuację?
Zaraz pod vacuum pompą idzie przewód olejowy turbiny, jednak nie widzę by był uszkodzony.
W kilkadziesiąt sekund wypompowało mi większość oleju z silnika.
silnik 1.9 TDI ASZ
Za wszystkie sugestie z góry dziękuję.
Golf II 1.6 RF --> Golf III 1.4 ABD --> Vento 2.0 2E --> Octavia 1.9 ASZ
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw sie 29, 2013 18:31
Tu nikt nic nie pomoże, trzeba wejść pod auto wytrzeć wszystko i szukać wycieku, czy rozszczelnił przewód zasilający turbo czy spływ..
Ducati Monster 696+
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » pt sie 30, 2013 16:01
Dziś okazało się, że powodem tego wycieku jest pęknięta pompa vacum.
I teraz pytanie- dwa dni temu odebrałem auto z warsztatu po wymianie rozrządu. Czy jakiś błąd mechaników mógł wpłynąć na tą awarię czy to raczej zbieg okoliczności?
Adi wwl
Post autor: Adi wwl » pt sie 30, 2013 21:36
Wymiana rozrządu niema nic do tej pompy, myślą że to czysty zbieg okoliczności, nieszczęśliwy do tego
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » sob sie 31, 2013 16:24
Pompa zdemontowana. Niezła rozpierducha. Po kolorach widać, że niezła temperatura musiała się tam wytworzyć.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
arka10
Post autor: arka10 » sob sie 31, 2013 18:32
Adi wwl - Wymiana rozrządu ma coś do tej pompy bo przy wymianie paska trzeba w celu ustawiania GZP wałka zablokować go taką specjalną plytką od strony pompki podciśnienia. W tym celu trzeba ją wymontować. Uszkodzenie pompy podciśnienia to
prawdopodobnie wina mechanika bo źle wpasował zabierak pompy.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw wrz 05, 2013 22:26
arka10, dziciaku to jest PD-ek i nic sie tam nie blokuje...nie mieszaj
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Adamm
Post autor: Adamm » pt wrz 06, 2013 00:28
Fahoo, dokladnie , w PD nie rusza sie tandem pompy tylko w VP
w PD sa blokady od stroby rozrzadu
patryk2340, po prostu miales pecha, chyba ze ktos wczesniej zdejmowal vacum
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » pt wrz 06, 2013 20:40
Dziś zamontowałem inną pompę, pacjent żyje.
Zastanawiam się tylko czy nie będzie trzeba sprawdzić rozrządu po tej akcji. W momencie gdy pompa się zatarła, a silnik jeszcze pracował musiała tam przecież powstać ogromna siła (która tą pompę rozerwała, puściło w najsłabszym miejscu). Nigdy nie wiadomo czy pasek się gdzieś nie uszkodził lub nawet czy nie przeskoczył o ząbek...
Detektor
Post autor: Detektor » ndz wrz 08, 2013 19:28
patryk2340 pisze: Nigdy nie wiadomo czy pasek się gdzieś nie uszkodził lub nawet czy nie przeskoczył o ząbek...
Od razu byś odczuł różnicę w pracy silnika, oczywiście w przypadku przeskoczenia paska bo z samym paskiem raczej nic się stać nie powinno bo albo przeżyje taką historię albo się zerwie a jak się zerwie no to wiadomo czym to grozi.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
