Problem z EGR (PRZERYWA) - wymiana zaworu
mati2010
Post autor: mati2010 » śr wrz 11, 2013 12:24
Witam wszystkich,mam problem odnośnie zaworu EGR w Borze 1.9 PD zawór cieknie i czasami w trakcie jazdy szaleje przerywa mi auto a po odłaczeniu jest ok po ponownym podłaczeniu jest dobrze caly dzien a nastepnego znow lub za jakis czas to samo.
Kupiłem juz nowy egr ale z Passata i gruszka jest z drugiej strony i moje pytanie czy da się ją przełożyć zeby była z drugiej strony EGRU???
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr wrz 11, 2013 19:55
Chcesz pruć sterowanie klapy gaszącej zamontowanej w EGR, to nie będzie takie łatwe już pomijam fakt mocowania - pewnie wprasowane, to na dodatek klapkę gaszącą trzeba będzie odciąć od wałka do którego jest "zgrzana" bo inaczej nie go nie wyciągniesz.
EGR ciekł z tych dwóch "dziurek" ? czy z pod grzybka czy z łączenia z kolektorem .. jak z dziurek z pod grzybka, to zawsze można zostawić starą obudowę EGR wraz z klapą gaszącą i jedynie zlikwidować całkowicie EGR- zaślepiając go klasycznie z dołu i wyciągając sworzeń nim sterujący i zaślepiając jego prowadnicę z góry.
Ducati Monster :satan: 696+
mati2010
Post autor: mati2010 » śr wrz 11, 2013 20:08
aha rozumie to kupie nowy juz,a cieknie olej z tych dwóch dziurek pod grzybkiem ,a moze ktoś wie dlaczego jak jest podłaczony egr (n18) to szarpie dosc czesto a jak odłacze to spokój,wyraznie widać ze egr sie zamykał w trakcie jazdy bo kiedys widziałem
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr wrz 11, 2013 20:19
Uszkodzona jest prowadnica więc jest nieszczelność, co za tym idzie nie ma płynnego sterowania membraną która jest w tym "grzybu" - więc spaliny lecą sobie w dolot jak chcą, a nie jak tego sobie życzy sterownik.
mati2010
Post autor: mati2010 » sob paź 12, 2013 20:30
ponawiam temat odnosnie przerywania zaworu bo kupiłem nowy EGR i testowalem caly dzień i bylo ok a na drugi dzień już zaczęło szarpać autem zamyka się w czasie jazdy tak mi się wydaje bo widziałem kiedys jak był stary i jest znów to samo brak pomysłow co może być nie tak
jest nowy EGR
nowy zaworek zwrotny czarno-biały
był kupiony nowy zawór od sterowania egrem czy moze być wadliwy???(nie jestem pewny czy był dobry)
weze podcisnieniowe są ok wymienione prawie wszystkie
mati2010
Post autor: mati2010 » ndz paź 13, 2013 22:20
dzis wyciągnołem elektrozawór od egr nie ten z pod podszybia tylko ten co jest na kolektorze i podłaczałem na krótko cyka więc raczej dobry a ten n18 nie był jeszcze wymieniany moze on się zacina i takie jaja powstają ??? moze ktoś wie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
