A,B,C Lakierowania
A,B,C Lakierowania
OsteR9019, możesz mi odpowiedzieć na moje pytanie???
czym zapodkładować ten cholerny pasek na desce rozdzielczej w mk2 chcę go pomalować pod kolor nadwozia.
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
A,B,C Lakierowania
Sory nie zauważyłem że napisałeś. Szczerze nie znam dobrej odpowiedzi, nigdy nie próbowałem. Ciekawe co to w ogóle za materiał. Zaryzykowałbym matowanie włókniną na to PZP potem akryl. Jak auto w metaliku to podkład akrylowy potem baza...remekmk2 pisze:OsteR9019, możesz mi odpowiedzieć na moje pytanie???
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
A,B,C Lakierowania
próbowałem pzp specjalny do plastików i lakier akrylowy popłynął
jutro wytnę nierówną powierzchnię i pomaluje jeszcze raz. ta listewka jest z jakiegoś twardego plastiku. w pop mk2 chciałem skleić tą listekę kropelką i nawet nie chciało się złapać. c..... tam pomaluję 5-6razy i wkońcu efekt mnie może zadowoli.
zdecydowanie kupię:
A,B,C Lakierowania
Może spróbuj podkładem epoksydowym.remekmk2 pisze:próbowałem pzp specjalny do plastików i lakier akrylowy popłynął![]()
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
A,B,C Lakierowania
Panowie z racji że zbliża się zima, a plan zmiany koloru RMów chodzi mi po głowie od samej wiosny, proszę was o poradę.
Moje RMy są w ori lakierze jeszcze. Chce je wymalować na biało.
Mam kompresor, pistolet i dobrze sobie radzę z malowaniem.
Tylko podpowiedzcie jak przygotować powierzchnię? Czym to zrobić (papierek ścierny czy ścierniwo to jak takie siatki)?
Jak nakładać podkład i jaki? Czym przecierać podkład? Jak nakładać bazę (zwłaszcza w zakamarkach - chodzi mi o ustawienie ciśnienia i strumienia)?
Jakie ciśnienia ustawiać przy nakładaniu podkładu, bazy i klaru?
Po jakim czasie nakładać poszczególne rzeczy?
Ile dawać utwardzacza do bazy i klaru? Bo słyszałem że na felgach powinno być deczko więcej żeby lakier był twardszy, ale ile w tym prawdy?
Ile podkładu, bazy i klaru będę potrzebował na komplet RMów?
Przepraszam że tak dużo pytań ale chcę to zrobić porządnie i dokładnie
A,B,C Lakierowania
KoguT pisze:Jak nakładać podkład
Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, uważam że nie da się nauczyć kogoś techniki lakierowania tylko pisząc.KoguT pisze:Jakie ciśnienia ustawiać przy nakładaniu podkładu, bazy i klaru?
ALE
Nie słyszałem o utwardzaczu do bazy (w sumie słyszałem chyba o aktywatorze ale generalnie nie), a do lakieru dajesz tyle utwardzacza ile powinno być (patrz opakowanie). Za dużo utwardzacza to moim zdaniem gorzej niż za mało.KoguT pisze:Ile dawać utwardzacza do bazy i klaru? Bo słyszałem że na felgach powinno być deczko więcej żeby lakier był twardszy, ale ile w tym prawdy?
A,B,C Lakierowania
Czytałem dużo i wszędzie inne opcje.
Tam gdzie mam lakier i nie trzeba zdzierać do blachy, to tylko zeszlifowanie do podkładu, na to jeśli trzeba szpachla, podkład i dalej baza i klar?
A tam gdzie muszę zdzierać do blachy to na blachę podkład (jaki?), szpachla, podkład, baza i klar?
Szpachlę szlifujemy na sucho, podkład na mokro?
Jakie papiery najlepiej?
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
A,B,C Lakierowania
Tam gdzie lakier podkład akrylowy, gdzie goła blacha epoksydowy, na szpachel akrylowy. Wszystko najlepiej matować na sucho, ewentualnie pod bazę 800 na mokro.
A,B,C Lakierowania
A jeśli na lakier trzeba dać szpachli trochę, to pod to też najpierw podkład, czy od razu szpachlę na lakier?
A,B,C Lakierowania
od razu szpachle.
podkład dajesz pod szpachlę tylko i wyłącznie na gołą blachę, by nie rdzewiała i nie łapała wilgoci.
dlatego też nie powinno się szpachli obrabiać na mokro, tylko i wyłącznie na sucho ręcznie lub mechanicznie.
A,B,C Lakierowania
Pytanie, gdzieniegdzie nie dolałem klaru, 1500, czy czymś innym matowić, żeby dolać?
A,B,C Lakierowania
Jak nie wyda na polerkę to całość 1500 i ponownie lakier, jak przetrzesz do bazy to też musisz ją w tym miejscu uzupełnić ale jak to będzie wyglądać powiedzieć nie potrafię.
A,B,C Lakierowania
Moje pytanko.
Mam duży element, który ma kilka mniejszych i większych ognisk korozji. Chcę go połatać i pomalować. Generalnie jest teraz łaciaty, w niektórych miejscach oryginalny lakier jest nienaruszony, w niektórych musiałem wycinać i spawać blachę lub też, w celu usunięcia korozji, drapałem do metalu. Pomalować po całości epoksydem czy bawić się w miejscowe nakładanie epoksydu a na to wszystko podkład akryl?
A,B,C Lakierowania
Dawaj po całości + na to akryl.
