[mkIII] wymiana anteny
darekwrc
Post autor: darekwrc » pn lut 14, 2005 00:22
jak wymienic antene w mk3 znajdujaca sie na błotniku????
od Quatro7: uprzejmie prosi sie o precyzowanie tematów
vorlog
Post autor: vorlog » pn lut 14, 2005 00:39
Witam.
Musisz zdjąć nadkole plastykowe, nic skomplikowanego, grat na podnośnik, zdejm koło, wykręć parę śrubek po obwodzie rantu błotnika, podłóż dobrą lampę punktową.
Odręcenie może być kłopotliwe jeżeli masz zardzewiały gwint nakrętki mocującej, spryskaj WD 40, poczekaj 30 min.
Nakrętkę anteny odkręcasz od góry trzymając tuleję obudowy lewą ręką od spodu (lub poproś kogoś o pomoc).
Powodzenia, V.
EDIT:
Cholera, nie doczytałem, że to MKIII, ale tak jest w MKII, może jednak u Ciebie podobnie.
guli
Post autor: guli » pn lut 14, 2005 13:16
W mk3 jest prawie identycznie, tylko antena w nadkolu jest przykręcona jedną śrubą do słupka (to chyba ta sama śruba co błotnik trzyma)
VWjowiec
..::Golf Black Club::..
Post autor: VWjowiec » pn lut 14, 2005 18:23
a czy antena w mk3 powinna wchodzić do końca czy nie?
guli
Post autor: guli » wt lut 15, 2005 13:46
Nie iwdziałem mk3 z wystającym kikutkiem, zresztą większość ma chyba na dachu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 107 gości
