mrugająca kontrolka wody
- DługiBadyl
Witam szukałem i nie znalazłem wiec zakladam nowy temat. Otóż w moim golfie ii 1984 miałem silnik 1.6 benz teraz zalozylem 1.6TD i zaczela mi fiksować elektryka niewazne czy zimny czy cieply silnik czy zimno czy cieplo na dworze w czasie jazdy przy gwałtowniejszym dodaniu gazu lub wjechaniu w dziurę (ostatno nawet przy zawracaniu) zapczyna mrugac przez chwile kontrolka temp wody chociaż czujnik nie jest podpięty (znaczy jest podpięty wskażnik ale kontrolka nie) i gaśnie na chwile radio (radio nie jest podpiete pod zapłon). zauważyłem też że akumulator czasami gubi ta zielona kontrolke. Czy ktoś miał już taki przypadek?? bo kombinujemy z elektrykiem i nic.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
sprawdzić masy z akumulatora do kasty oraz pod dechą przy bezpiecznikach i jakie tam znajdziesz
- DługiBadyl
zrobilismy nowy przewód masowy od klemy do kasty i silnika oraz nowe przewody z alternatora do akumulatora ładowanie na aku wzrosło bo było 13,8 a teraz jest okolo 14,2 kolega mowi ze teraz jest juz dobre i takie powinno mniej wiecej byc sprawdze jeszcze te masy koło skrzynki. a maże to być kostka w stacyjce?? bo czasami nie chce zaskoczyć rozrusznik i dzisiaj cos mi spod kluczyka zaiskrzylo ale tylko raz pod domem odpalalem kilka razy i bez problemow. ale masa by odpowiadala za te mruganie i radio? no i przy gazowaniu na postoju nic sie nie dzieje złego a raz też jak włączyłem długie znaczy mrugnalem kolesiowi z przeciwka to tez zaswiecila sie temp. silnika znaczy zamrugała
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Musisz sprawdzic czy przewod od czujnika temperatury silnika nie przetarl sie po drodze do licznika i nie dotyka masy.
Moze byc cos z czujnikiem - odlacz go i zobacz czy to cos zmieni.
Jezli przewod ok i czujnik to problem tkwi w liczniku. - bylo juz o tym na forum.
- DługiBadyl
- DługiBadyl
dzisiaj zapalila mi sie instalacja. znaczy dym poszedł ze skrzynki bezpiecznikow mysle ze latwiej bedzie znalezc co jest nie tak
- DługiBadyl
spalił sie przewód masowy koło skrzynki. wymieniłem nadal mruga juz chyba tylko jakis dobry elektryk został
- DługiBadyl
okazało sie że kabel od rozrusznika przetarł sie o osłone wentylatora i robił zwarcie o kaste.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
