palace sie swiatło
zorro74
palace sie swiatło
Post autor: zorro74 » pn wrz 16, 2013 20:18
witam jakis czas temu rozladowal mi sie aku,naladowalem i znowu sie rozladowal,przypadkowo zobaczylem ze pali sie jedno swiatlo postojowe z przodu,nic nie daje wyciagniecie kluczyka,krecenie wlacznikiem swiatla,co moze byc przyczyna,a i zauwazylem ze auto nie odpala odrazu po przekreceniu kluczyka tylko po chwili zalancza rozrusznik,co moze byc przyczyna tej usterki ,czy możliwe ze poszedł wklad stacyjki?,czekam na sugestie.pzdr
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
palace sie swiatło
Post autor: xlsss » pn wrz 16, 2013 20:31
Może głupie, ale nie masz czasem kierunkowskazu załączonego ??
zorro74
palace sie swiatło
Post autor: zorro74 » pn wrz 16, 2013 20:34
raczej nie a co ma wspolnego swiatlo postojowe i to tylko w jednej lampie z kierunkowskazem,tym bardziej ze wylaczony silnik zaplon itd,prosze o odpowiedz ciekawi mnie to,
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
palace sie swiatło
Post autor: xlsss » pn wrz 16, 2013 20:51
Z tego co sprawdzałem u siebie mk3 i u ojca b4, to na wyłączonym silniku jak wrzucisz np. prawy kierunkowskaz zapala się prawa postojówka i analogicznie w drugą stronę. Napisz również o jakim aucie mowa w temacie
zorro74
palace sie swiatło
Post autor: zorro74 » pn wrz 16, 2013 21:10
Golf mk3 1,9 td AAZ
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
palace sie swiatło
Post autor: Qto » wt wrz 17, 2013 07:06
zorro74 pisze: co ma wspolnego swiatlo postojowe i to tylko w jednej lampie z kierunkowskazem,tym bardziej ze wylaczony silnik zaplon itd,prosze o odpowiedz ciekawi mnie to,
wspólnego ma to, że właśnie manetką kierunkowskazu włącza się to światło (do wybory lewe/prawe) kiedy silnik jest wyłączony :bajer: Manetka do sprawdzenia...
Mavrick
palace sie swiatło
Post autor: Mavrick » wt wrz 17, 2013 11:06
zorro74 pisze:jedno swiatlo postojowe z przodu
A z tylu?
ForeCast
palace sie swiatło
Post autor: ForeCast » wt wrz 17, 2013 16:47
Z tylu też :bigok:
Mój Golf:viewtopic.php?f=88&t=485892
Kupię zderzak przedni do Golfa mk3 w kolorze LP3G
Paweł Marek
palace sie swiatło
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 17, 2013 19:54
ForeCast, to było pytanie do autora tematu, w zasadzie musza się świecić oba niezależnie czy włączona jest manetka kierunków czy jest to usterka, bo zasilanie jest wpólne. zorro74, co do wieszania się rozrusznika może być przyczyna w stacyjce lub wiesza się bendix w rozruszniku, wyjaśnisz uruchamiając rozruznik na krótko czyli podając plus na styk kabla przy rozruszniku cienkiego czerwono czarnego który idzie od stacyjki (biegi wyrzucone bo auto ruszy), jeśli na krótko rozrusznik od razu zaskoczy, szukasz usterki w stacyjce, nie zaskoczy, to wyjmujesz rozrusznik i dajesz do naprawy albo sam jak masz czas i chęci
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
