Skład mieszanki w 1.3NZ
piegusek18
Post autor: piegusek18 » ndz wrz 15, 2013 23:28
Witam, mam golfika z silniczkiem 1.3 nz i potrzebowałbym się dowiedzieć od kogoś na ile mm wkręcona jest śruba w przepływomierzu do regulowania składu mieszanki, czy ktoś kto posiada takowy silniczek mógłby za pomocą suwmiarki z głębokościomierzem podać wymiar na jakim wkręcona jest ta śruba?? Wiem że brzmi to idiotycznie, ale w ten sposób "mniej więcej" będę mógł na razie to ustawić zanim wybiorę się do warsztatu z analizatorem spalin...
zawa44
Post autor: zawa44 » wt wrz 17, 2013 00:23
powiem tak, na stożku mam śrubkę wykręconą tak około 3 obr. od końca , czyli wkręć na maxa i 3obr do tyłu
kupię do MK2:
zderzak wąski z chromami w stanie dowolnym (może być z rozbitka ) na dawcę chromów
grill ori chrom na pojedyncze światłą
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 17, 2013 19:24
piegusek18, ale to niema sensu, ustaw śrubę tak żeby auto ładnie jeździło i jedź na ten analizator to 2 dychy. Pytanie tylko czy nie masz innej usterki? Chodzi ci tylko o skład spalin czy coś jest nie tak z zachowaniem silnika? Skład ustawia sie z odpiętą wtyczką sondy lambda, i mierzy się go w rurce pomiarowej z kolektora wydechowego, ustawia na jakieś 0.5 % CO i podpina sonde która powinna zacząć w tym momencie falować napięciem. Równocześnie może będzie trzeba poprawić obroty śrubą na wtrysku. Wszystko się uda jeśli wtrysk i jego osprzęt sa sprawne
Wróć do „Benzyna”
