Napinacz Paska alternatora z AAZ do 1Z
patrolfak
Post autor: patrolfak » ndz wrz 15, 2013 21:57
Witam posiadam golfa Mk3 Tdi 1z i nurtuje mnie jedno pytanie. Czy da redę wyrzucić całkowicie napinacz paska alternatora z 1z i zrobić tak jak jest w silniku AAZ ,tam alternator pełni rolę napinacza i tak chciałbym zrobić w swoim 1z. od razu tłumaczę dlaczego chcę to zrobić, otóz wali mi ten napinacz niezmiernie głośno .Kupiłem kołko z sprzęgłem jednokierunkowym chwilowo nastała cisza lecz już słychac powoli ten wnerwiający klekot.kupiłem także nowy napinacz i znow to samo. Proszę powiedzcie mi czy taki mod jest w ogóle możliwy. Z góry dzięki.
Byłe Vento Vr6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=531888" onclick="window.open(this.href);return false;
Były MK1 blue http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=580251" onclick="window.open(this.href);return false;
Obecny projekt MK1 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=609273" onclick="window.open(this.href);return false;
biznes88
Post autor: biznes88 » wt wrz 17, 2013 10:41
Tak mozliwe ja tak mam u siebie (tylko musisz miec tez kulko od pompy wody z aazta) bo tam pompa napedzana jest paskiem od alternatora a w 1z i podobnych paskiem od wspomagania. ;)
patrolfak
Post autor: patrolfak » śr wrz 18, 2013 22:46
A coś trzeba grzebać przy alternatorze ? w sensie takim czy w aaz altek jest inaczej mocowany ?? I czy pasek klinowy tez musi byc z aaz czy moze byc ten z 1z ?
biznes88
Post autor: biznes88 » śr wrz 18, 2013 23:17
pasek z aaz bo jest krotszy, jeszcze pytanie czy masz klime? bo nie wiem jak wyglada sprawa w aaz z klima. altek powinien dac sie prymocowac bo ja mam slupek ahu i altek z aaz. Najlepiej jedz sobie na szrot jakis i zobacz jak to wyglada ;) apropo pasek w aaz tez piszcze ;/ przyczyna nieznana
patrolfak
Post autor: patrolfak » czw wrz 19, 2013 10:46
Mam wersje bez klimy. W pracy mamy aaz golfika to sobie dzisiaj zerknę co i jak dokładnie :) Mi pasek nie piszczy ale napinacz wali.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
