[MK2 1.8] Uszczelniacze zaworów
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » sob sie 26, 2006 20:28
No tak, ale skoro piszczecie, ze mechanior od 80zl w zwyz to... 100 poleci... :/ Bo sam za cholere nie dam rady ;)
www.SportCom.PL
Morpheuss07
Post autor: Morpheuss07 » ndz sie 27, 2006 19:43
U mnie ze stanu do minimum ubywało po przejechaniu 500 km. Po wymianie uszczelniaczy jak ręką odjął-nie bierze ani grama. Co do pierścieni to radze sprawdzić ciśnienie bo szkoda zbędnej roboty (no i kasy oczywiście) jeśli są dobre. Poza tym gdyby to pierścienie to troche by dymił.
Ja za wszystko dałem 120 zł (uszczelniacze z robocizną).
Tylko radze wziąść do roboty jakiegoś zaufanego mechanika bo jeden mi powiedział że od razu trzeba będzie ściągać głowice i ją planować. Oczywiście koszty robocizny też by wzrosły tak więc są mechanicy i mechanicy.
szpeflik
Post autor: szpeflik » pn sie 28, 2006 12:10
Witam!
Zbliża mi się czas wymiany oleju i wiem że mam do wymiany uszczęlką pod głowicą.
Zastanawiam się czy przez tą uszczelkę mogło mi wyciec 1 litr oleju po przejechani ok 8 tyś km?
Pytam o to, bo jeśli to coś poważniejszego, to może warto przy wymianie uszczelki pod głowicą zrobić coś więcej?
pozdr,
Tomek
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn sie 28, 2006 12:17
Morpheuss07 pisze:U mnie ze stanu do minimum ubywało po przejechaniu 500 km. Po wymianie uszczelniaczy jak ręką odjął-nie bierze ani grama. Co do pierścieni to radze sprawdzić ciśnienie bo szkoda zbędnej roboty (no i kasy oczywiście) jeśli są dobre. Poza tym gdyby to pierścienie to troche by dymił.
Pojade do mechaniora i zapytam ile za to bedzie chcial... jesli cos kolo 120 z wszystkim to chyba OK, no nie?
www.SportCom.PL
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pn sie 28, 2006 13:13
szpeflik sprawdź sobie od razu uszczelniacze na zaworach(choć do tego nie trzeba zwalac głowicy) ale przez to również mozesz tracic olej. z reszta wczesniej w tym temacie jest napisane nawet jakie koszta. pozdro!
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn sie 28, 2006 19:57
Ja mam jeszcze pytanie troche z innej beczki. Mianowicie, co jaki czas trzeba zmieniac plyn w chlodnicy i plyn hamulcowy?
www.SportCom.PL
Dominik107
Post autor: Dominik107 » wt sie 29, 2006 10:14
Plyn hamulcowy powinno sie zmieniac co 2 lata ale latwo poznac czy jest do wymiany przynajmniej u mnie przy kilku ostrzejszych hamowaniach pod rzad sie gotowal i wogole wtedy nie hamowal. A chlodniczy nie wiem dokladnie
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt sie 29, 2006 10:36
kawowy19 pisze:być moze pierścienie też ale zeby dostac sie do pierścienii to trzeba głowice zwalić
wystarczy samą głowicę???
Amanda
Post autor: Amanda » wt sie 29, 2006 10:53
.. miske olejową i korbowody od wału odkręcić też trzeba
Ostatnio zmieniony wt sie 29, 2006 10:54 przez Amanda, łącznie zmieniany 1 raz.
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt sie 29, 2006 10:54
Amanda pisze:miske olejową i korbowody od wału odkręcić
ano właśnie, a nikt nic nie napisał i stąd mojepytanie :)
Amanda
Post autor: Amanda » wt sie 29, 2006 10:55
ale tu juz mniej roboty niż z głowicą :grin:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt sie 29, 2006 10:56
Amanda pisze:ale tu juz mniej roboty niż z głowicą
fakt - z 10 śrubek, korek oleju, 8 śrub i już :)
kawowy19
Post autor: kawowy19 » wt sie 29, 2006 13:31
chodziło mi ze potem po zwaleniu głowicy to bierzemy sie za blok ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
