Pompa wsp. siada ?
orbit1995
Pompa wsp. siada ?
Post autor: orbit1995 » wt wrz 17, 2013 14:27
Po zdjęciu paska i kręceniu kołem pompy chodzi lekko nawet lecej od pompy wody. Odkręcać całą pompę?
Mavrick
Pompa wsp. siada ?
Post autor: Mavrick » wt wrz 17, 2013 14:45
orbit1995 pisze:Po zdjęciu paska i kręceniu kołem pompy chodzi lekko
Sprawdz czy nie ma luzu bocznego na osce.
kam
Re: Pompa wsp. siada ?
Post autor: kam » wt wrz 17, 2013 20:52
Mavrick pisze:Wymiana lozyska to nic trudnego tylko trzeba uwazac zeby blaszki nie wypadly;).
jakie blaszki mają wypaść z pompy wspomagania?;>
no chyba że mówisz koledze o wymianie łożyska wewnętrznego ( które jest niewymienne )
Jeżeli chodzi o wymianę łożyska od strony koła to nic prostszego o ile ma się ściągacz wtedy koszt to ok, 20zł ( pompa ze szrotu 100zł więc sie raczej opłaca)
edit, obejrzałem filmik
jeżeli masz wątpliwość czy to pompa to wystarczy zdjąć pasek i zapalić auto...
jeżeli tak buczy to łożyska już nie ma na mój gust, w ogóle lekko kręcić kierownicą?
Sprzedam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=345282
Mavrick
Pompa wsp. siada ?
Post autor: Mavrick » śr wrz 18, 2013 11:30
kam pisze: jakie blaszki mają wypaść z pompy wspomagania?;>
Mowie o tych blaszkach czy tez lopatkach co sa na walku wewnatrz pompy:).
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
